Расчет устойчивости ступенчатой стенки гофра профлиста
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет устойчивости ступенчатой стенки гофра профлиста
Непрочитано 20.09.2010, 11:56 #1
Нитонисе
Считаю устойчивость стенки гофра по разделу 25 пособия к СНиП по металлу.
Стенка гофра имеет ступеньку. Она разделяется на два расчетных отсека по высоте, разграничиваясь на уровне этой ступеньки. Вот условие устойчивости отсеков.
[IMG]http://s002.***********/i200/1009/c5/1c975dc78e88.png[/IMG]
Вот эпюрки:
[IMG]http://s05.***********/i178/1009/e6/e97993042613.png[/IMG]
А вот так находится предельно возможная высота отсека h0 при a>1.
[IMG]http://i064.***********/1009/40/5d6b239a3ca0.png[/IMG]
А теперь вопросы.
1. При определении характеристик a (альфа) значение напряжения G1 надо брать с учетом знака?
2. При определении h0 для второго отсека при а>1 в формуле фигурирует Gc. Но по эпюрам это напряжение относится к первому отсеку. Что же нужно подставлять в эту формулу?
Непрочитано 20.09.2010, 12:38
acid
1. Конечно, ведь в пособии четко написано что какие знаки имеет.
2. Во втором отсеке(формуле) ничего такого нет. там есть сигма тэ и сигма 1
Автор темы   Непрочитано 20.09.2010, 13:01
Нитонисе
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Нет не четко. О G1 ничего не сказано, а ведь оно может быть и сжимающим и растягивающим. Как его учитывать? по модулю?
Эта формула относится как для первого, так и для второго отсека, если "альфа" больше единицы. Но если при расчете первого отсека понятно что за величина Gc (это наибольшие сжимающие напряжения на уровне опоры), то при расчете второго отсека по этой формуле непонятно что брать за Gc.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 13:04
acid
1. Внимательно читайте пособие! сигма цэ со знаком плюс, сигма тэ - минус. Т.о сигма 1 со знаком плюс!
2. не понял суть вопроса - 2 формулы - каждая для своего отсека.
Может я в вопросе чего не понял?
Автор темы   Непрочитано 20.09.2010, 13:12
Нитонисе
Логика совершенно не ясна. Там сказано о Gc и Gt. А вот G1 может быть как сжимающим, так и растягивающим. По вашему всегда его надо брать с плюсом?
Формула, которая у меня на третьей картинке - и для первого и для второго отсека, так как и альфай так и альфа2 могут быть больше единицы.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 15:54
acid
1. Все очень просто - вверху минус, внизу плюс.Или наоборот. Неважно. Соответсвтенно назначаете знак для сигма 1.
2. Могут, и что? написано ж - аш нулевое принимается наибольшей по условиям устойчивости
Автор темы   Непрочитано 20.09.2010, 16:03
Нитонисе
Рассмотрим конкретный пример. Профлист Н75-750-0.8.
Сжаты узкие полки (они лежат на опоре).
Момент - 500 кг*м.
Опорная реакция на одну стенку - 300 кг.
Считаем напряжения.
Gc = 193.8 кг/м2
Gt = 155.3 кг/м2
G1 = 78.2 кг/м2 (в данном случае сжимающее).
Вычислите коэффициенты а1 и а2.
Второй пример.
Тот же профиль, но сжаты широкие полки.
Соответсвенно имеем:
Gc = 155.3 кг/м2
Gt = 193.8 кг/м2
G1 = 78.2 кг/м2 (в данном случае растягивающее).
Вопрос в том, что подставлять вместо Gc в этой формуле (и коэфициентах Y,B) при расчете второго отсека.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 16:14
acid
1 случай
а1=(193,8-78,2)/193,8=0,6
а2=(78,2-(-155,3))/72,8=2,98
2 случай
а1=(155,3-(-78,2))/155,3=1,5
а2=(-78,2-(-193,8))/-78,2=-1,47
Автор темы   Непрочитано 20.09.2010, 16:22
Нитонисе
1 случай
С этим согласен.
2 случай
А вот тут вопросы.
1. Вы взяли G1 с учетом знака усилия, хотя явно нигде на этот счет ничего не сказано.
2. При вычислении а1 видно, что чем больше растягивающее напряжение, тем больше а1. А чем больше а1 - тем меньше предельно допустимая высота h0 для отсека. Получается, что чем выше растягивающие напряжения у грани этого отсека - тем меньше устойчивость стенки. Мне казалось это немного не логичным ввиду того, что стенка теряет устойчивость от сжимающих напряжений.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 16:26
acid
аа, пардон, был неправ
во втором случае
а1=(-155,3-(-78,2))/-155,3=0,49
а2=(-78,2-193,8)/-78,2=3,47
знак у сигма цэ тоже ведь минус.
Вы мне лучше расскажите как можно повысить устойчивость сжатого раскоса в плоскости фермы, не увеличивая сечение ))))
Автор темы   Непрочитано 20.09.2010, 16:37
Нитонисе
А мне кажется ваш первый вариант был правилен. Для краевых значений в Пособии явно прописано с какими знаками их надо учитывать. Gc (сжимающее) с плюсом, Gt (растягивающее) с минусом. О G1 не сказано ничего (там кстати и формула непонятная для этого напряжение приведена, вчастности что такое "с" неясно).
И вы пропустили один вопрос
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Поверните его (если еще не повернули) таким образом, чтобы жесткость в плоскости фермы была наибольшей)
Нитонисе вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 16:44
acid
Не совсем понял пропущенный вопрос...
Так нельзя блин повернуть...
Автор темы   Непрочитано 20.09.2010, 16:47
Нитонисе
Посмотрите три формулы в моей третей картинке из первого поста. Там фигурирует параметр Gc. Если считаем первый отсек, то понятно, что нужно за Gc принимать. Это будет наибольшее сжимающее напряжение. А если мы считаем второй отсек, что подставлять вместо Gc? Оно же относится к первому отсеку...
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2010, 11:32
Нитонисе
Господа, почему только acid поддержал тему? Никто не считает стенки гофров профлиста на устойчивость?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 14:45
acid
Ну и что, что к первому. считают то на потерю устойчивости профлиста, отсеки неважны. Для второго отсека тоже надо это и подставлять. ЯТД
Кстати тоже не считаю профлист )))
Автор темы   Непрочитано 23.09.2010, 14:52
Нитонисе
Что-то не понял эту фразу.
Почему? Мне кажется устойчивость стенки не всегда заведомо обеспечена. Можно было бы считать в запас прочности по формулай как для плоской стенки, но в Пособии не выведены некоторые нужные для этого коэффициенты применительно к профлисту с высотой гофра 75 и 114 мм.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 14:57
acid
просто проверяю по таким вот например таблицам
http://www.profnastil.vrk1.ru/nesushiy/h75/
Но вообще интересный момент, может IBZ или Ильнур подключатся
Непрочитано 15.12.2010, 12:51
gdenisn
пытаюсь быть инженером
Екатеринбург
тема создана давненько)))) но проблема у молодого неспеца появилась сейчас)))
дак на чем все таки сошлись мнения по поводу:
"А если мы считаем второй отсек, что подставлять вместо Gc?"...
принимать значение Gc полученное для первого отсека?
gdenisn вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2010, 13:25
Нитонисе
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
Да. Gc - максимальные сжимающие напряжения и что для первого отсека, что для второго, нужно брать одно и то же Gc. Хотя подтверждения этому нигде не нашел. Равно как и опровержения.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 19:30
gdenisn
Екатеринбург
отличнобл))))
а програмок нет никаких для расчета профлиста? наверняка должна быть не сильно тяжолой...
gdenisn вне форума
Расчет устойчивости каркаса в SCAD vv SCAD 10 13.05.2019 13:56
Расчет устойчивости склона Dimas Конструкции зданий и сооружений 12 04.01.2014 15:54
Расчет подпорной стенки ursula Конструкции зданий и сооружений 58 04.01.2013 13:25
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет заглубления подпорной стенки для 8-ми метровго котлов ИПС Евгений Основания и фундаменты 16 02.04.2007 08:32
