Проблема с настройками программы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с настройками программы.
Непрочитано 20.09.2010, 17:11 #1
VilandIR
Здравствуйте. Долго думал как назвать тему.
Объясню все как есть.
Работаю в AutoCAD 2010. Нужно начертить сегмент окружности радиусом 55 000 мм длинной 6000 мм. Провел расчеты. Две прямые, угол между ними указываю 6.25043406 градусов (ровно столько раз 959,933333 умещается в 6000, что равно длине сегмента в 1 градусе). Делаю окружность (R = 55 000), одну линию с "орто", копирую на то же место, наклоняю ее под углом, указанным выше. Замеряю угол - вместо 6.2504... получаю просто 6 градусов. При этом, сегмент, который у меня получается равен не 6 000, а либо 5054.44, 5999.99, 6999.99 и так далее...
пробовал менять единицы измерения, грады, десятичные градусы, , ничего не помогает. Так как в программе я новичок, подозреваю что требуется какая-то настройка углов или еще чего. Пж-ста, укажите мне на решение этой проблемы. Мой моск уже еле дышит
Непрочитано 20.09.2010, 17:20
1 | #2
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
используй команду _measure
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2010, 17:35
VilandIR
zenon
спасибо, разобрался
VilandIR вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 21:05
На переименование темы - 12 часов.
Проблема с выводом на печать чертежей, содержащийх подрезанные растровые изображения (AutoCAD 2009LT) GazRust AutoCAD 13 27.06.2014 10:51
3D проектирование в нефтехимической промышленности. Программы? Опыт? Andrey.K Другие CAD системы 36 12.11.2010 13:43
проблема с написанием программы на Lisp Voyager LISP 9 07.04.2010 10:12
VBA-AutoCAD программы для геодезистов, маркшейдеров Sergey Klimkin Программирование 5 05.09.2008 22:55
Помогите с отменой действия программы! 480725 Программирование 63 10.10.2007 20:43
