Щелково МО
только очень приблизительно (в зависимости от формы многоуольника) - примите, что периметр описанной окружности равен периметру многоугольника. соответственно вычислите радиус окружности. а затем площадь описанной окружности. плюс-минус лапоть.
Где-то
Площадь многоугольника по координатам вершин: http://www.pm298.ru/reshenie/delen.php.
(http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...5%D0%BA&lr=213) Если это растр, вставить в кад, обвести точно плинией и в свойствах увидеть площадь и периметр. Последний для сравнения и оценки погрешности построения (обводки растрового контура) |
Если принять, что это периметр окружности, и вычислить её площадь, то площадь твоего многоугольника будет точно меньше.
Во втором приближении прими, что это правильный многоугольник. В других случаях по периметру нельзя найти площадь. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Совершенно невозможно. Даже если принять, что многоугольник выпуклый. Едиственное что можно (как тут уже отметили) найти максимально возможную площадь.
И триугольник по периметру не определить никак. Нужны стороны. А начиная с четырёхугольника уже и размера всех сторон мало. П.С. дополнительные данные, возможно, позволят оценить и минимально возможную площадь. Пока же она равна нулю. |
Рязань
Даже если знать кол-во и размер сторон, площадь все равно не вычислить. Нужны также углы. (см. например "красный" и "желтый" многоугольники - периметр и стороны совершенно одинаковые, площадь очевидно разная). По известным сторонам без углов можно определить только площадь треугольника (см. "третий признак равенства 3-угольников")
Последний раз редактировалось Meknotek, 22.09.2010 в 11:37. |
Максимальную площадь предлагаю взять из предположения что многоугольник выпуклый и бесконечно многоугольный т.е. круг.
Минимальная площадь равна 0..... Предлагаю взять среднее ![]() ![]() ![]()
Рязань
Offtop: Чем-то напоминает разговор с частниками, собирающимися строить дом:
Ч: - Ну вы нам сделайте ..., ... и ... П: - А фундаменты? Ч: - А фундаменты просто нарисуйте П: - Какие? сечение и т.п. Ч: - Ну не знаю... такие чтоб не треснуло П: - Чтоб не треснуло надо считать - расчет ххх руб. Ч: - Неее, считать не надо, будем без расчетов... но чертите такие, чтоб не треснуло короче ... |
Мы где-то здесь уже обсуждали, что при одинаковых площадях круга и квадрата, периметры тоже будут пропорциональны, но никак не меньше... Такое же условие будет выполняться и для правильных многогранников (выпуклых).
причём тут это. постоянным является периметр, а при заданном периметре у окружности будет максимальная площадь.
как это? при заданном периметре из всех плоских фигур наибольшую площадь будет имет окружность: если периметр P, то площадь круга P*P/4pi, а площадь квадрата, к примеру, P*P/16
или мы о разных вещах говорим? |
Вам придется вернуться и довыполнить работу, раз в школе геометрию недоизучили. Теодолит-меодолит не нужен, достатчно рулетки.
Воскресе |
Общая площадь здания | SPECHKA | Архитектура | 58 | 13.01.2021 00:00 |
Площадь застройки здания | Wera222 | Архитектура | 49 | 29.11.2018 11:05 |
Общая площадь здания | Aragorn | Архитектура | 2 | 19.07.2017 09:41 |
AREA (Системная переменная) | Ddjo | Справочник команд | 6 | 15.07.2008 10:52 |
Зеркалю 3Д модель = другая площадь ??? | Abulda | AutoCAD | 14 | 03.10.2007 14:31 |
