Поперечное армирование монолиной плиты перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Поперечное армирование монолиной плиты перекрытия
Непрочитано 22.09.2010, 07:42 #1
Marusya
При строительстве монолитного 3-х этажного каркасного здания с безбалочными перекрытиями, строители в перекрытии 2-го этажа не заложили поперечную арматуру над колоннами. По расчету арматура требуется. Может у кого-то есть идеи, мысли, решения, как исправить ситуацию?
Непрочитано 22.09.2010, 09:10
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Сделать капители из металла, где-то на форуме фотка была, поищите.
Что-то типа этого
Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 22.09.2010 в 09:16.
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2010, 10:06
Marusya
Спасибо большое. Буду предлагать.
Marusya вне форума
Непрочитано 22.09.2010, 10:20
@$K&t[163RUS]
Интересно, а если насверлить в перекрытии отверстий по типу как при использовании арматуры против продавливания, посадить в эти отверстия сталь круглую на химанкера и обварить сверху и снизу стальной полосой, при этом не теряете высоту помещения ИМХО. А поверочный расчет сделать по еврокоду или динам?
Автор темы   Непрочитано 22.09.2010, 10:50
Marusya
Что-то смущает сверление отверстий. И так это зона возможных трещин. Капитель мна нравится больше. Единственный вопрос в интерьере
Marusya вне форума
Непрочитано 22.09.2010, 10:54
@$K&t[163RUS]
Сообщение от Marusya Посмотреть сообщение
Если высота помещений позволяет, то я бы то же остановился на стальной капители, а вот если нет, то тут стоит подумать.
Непрочитано 23.09.2010, 10:38
vfc.cz
Česká republika
Однозначно стальная капитель и нечего тут думать.
з.ы улыбнуло
и
vfc.cz вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 11:01
Armin
Екатеринбург
Сообщение от vfc.cz Посмотреть сообщение
улыбнуло
Чего улыбнуло то?
Может у неё шаг колонн не более 4 м, сами колонны 400х400 и плита под 300 мм.
Всякое бывает. )
По поводу усиления.
Надо делать усиление металлом снизу (как предлагают) и не выдумывать всякие сверления и прочие внедрения.
На много "по бетону" на продавливание данный стык не проходит?
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2010, 15:50
Marusya
14 процентов. Сетка 6х6. Колонны 400х400, плита 220.
Marusya вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 16:11
@$K&t[163RUS]
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
А какая разница, она там чисто конструктивно требуется, независимо от нагрузок.
Непрочитано 23.09.2010, 22:48
ASDF
Перепроверьте расчеты. При такой толщине плиты и пролетах поперечная арматура вовсе, может быть, и не нужна.
ASDF вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2010, 06:45
| 1 #12
Marusya
Спасибо, проверю. Нормативная полезная на перекрытие 400 кг/м2 по заданию
Marusya вне форума
Мостики холода многоэтажного монолитно-каркасного здания (плиты перекрытия, покрытия) Lyka Железобетонные конструкции 67 24.12.2014 08:56
Армирование плиты перекрытия из общей схемы или индивидуальным расчетом Тум-тум Железобетонные конструкции 11 12.05.2010 19:58
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Армирование монолитной плиты перекрытия Alanta Железобетонные конструкции 18 03.05.2009 23:28
