Нумератор для мультивыносок
Gti Регистрация: 14.01.2010
МО Железнодорожный
Victor, не получается убрать суффикс в настройках лиспа. В самой программе написано, что для стирания "старых" префикса и суффикса необходимо нажать пробел, однако не помогает и приходится перезапускать автокад. Может подскажете, как поменять настройки пез перезапуска?
МО Железнодорожный
Опробовал работу RenumA - мультивыноски перенумеровывает, но предыдущие префикс/суффикс при нажатии пробела и прочих клавиш (в т.ч. колеса мыши) не удаляет... ещё обнаружил, что клавишами "вверх-вниз" можно выбирать ранее использованный текст.
Агент СмиТ, Удаляет. Только под префиксом и суффиксом понимается ранее введенное значение. Именно его и удаляет (т.е. то что предлагается по умолчанию)
МО Железнодорожный
VVA, при нажатии пробела текст "по умолчанию" пропадает, но программа не переходит к следующему запросу, а ожидает продолжения ввод текста. Если я нажимаю пробел-к первому пробелу просто добавляется ещё один, если нажимаю Enter, в поле поле ввода вновь появляется значение "по умолчанию" - что я делаю не так?
Нужно нажать один пробел и Enter для запроса префикса и суффикса.
МО Железнодорожный
К следующему запросу программа переходит только при заполненном поле и нажатии клавиши Enter. Если в поле ввода пробел, к следующему запросу команда не переходит. Уточню, речь идёт не об изменении текста префикса или суффикса, а о выполнении нумерации без них после того как они использовались ранее. Выше я писал, что в таких случаях перезапускаю автокад.
В #14 я привел копию с окна Автокада. До этого использовалась нумерация с префиксом 1- и суффиксом -1. У меня при нажатии пробела и Enter'a программа переходит к следующему запросу
Как программно удалить неиспользуемые стили мультивыносок. | Makswell | Программирование | 6 | 08.04.2009 13:43 |
Помогите переработать Нумератор /Ренумератор атрибутов блоко | gizmo_zx | Программирование | 5 | 05.08.2007 12:41 |
Срочно нужен LISP нумератор | мн | AutoCAD | 2 | 17.02.2005 07:57 |
