autocad r10 [DOS]
А что, он уже перешел в статус freeware?
![]() Смысл есть - поностальгировать. За окном дождь, и вообще ![]() ![]() |
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Пробовал запускать - есть дистрибутив R10. Под NTFS и FAT32 не работает.
Надо кусок винта форматировать под FAT16. У него к оверлейным файлам как-то хитро обращение идет... Под видой 95 еще работал, а вот под 2000 уже нет. Есть и заглушка под него (лицензионная LPT), если интересно кому... |
Нашёл бочку ведро и тряпку. (cmputer aided software collection). Запустил автокад версии 2.5 и почти запустил 10 (крах памяти, что то надо в автоэезеке написать, непомню что просто), зрелище познавательное. Запускал в досбоксе, с фс никаких проблем не наблюдал (у меня reiserfs).
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 24.09.2010 в 12:13. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Чтобы запустить R10 необходимо:
1. Файловая система FAT16 - обязательно! 2. Для работы под Win95 и Win98 - режим DOS (не в окне). Сама Windows, когда надо, тоже ведь запускалась командой DOS "win". Просто запустить можно и в окне, но работы не будет. 3. Специальные настройки в CONFIG.SYS. Детали забыл. По "фриварности". 1. Никто его "бесплатным" не объявлял. 2. Но, где-то в 92-м году, после выпуска R12, AutoCAD-R10 стал как бы "секонд хенд". Продавалась его знаменитая "черная книга". Покупка её приравнивалась к "амнистии" нелегального Автокада. Просто бизнес - не надо тратиться на коробки, дискеты и прочее. Была ли на это санкция Аутодеск - не знаю. Возможно, просто местная инициатива, тогда многие продукты "амнистию" делали, хотя бы знаменитый "Лексикон". Все равно у всех есть и все пользуются, никакого преследования нет. А принцип Раскольникова "одна старушка - рубль, а если двадцать старушек..." работает всегда. Впрочем, по "фриварности" меня могут и поправить "особы, приближенные к императору". |
Похожая тема: настройка Acad r10 под Win2000???
Я помню, что для лиспа нужно было задавать какие-то значения LISPHEAP и LISPSTACK и чаще пользоваться (vmon) Я ностальгурую перелистываниванием этого
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Устанавливать с учетом замечаний от ShaggyDoc №18 Цитата:
В своё время пришлось на старых машинах побаловаться ![]() >baaba Пиши, если что надо
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... Последний раз редактировалось Alan, 28.09.2010 в 15:03. |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
1. AutoCAD | Кулик Алексей aka kpblc | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 25 | 27.09.2016 13:29 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
