Как изготовить деталь
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как изготовить деталь
Непрочитано 22.09.2010, 12:36 #1
butm
Добрый день, уважаемые форумчане!
На заводе начали осваивать новое изделие и закинули нам чертежи для подбора оборудования. Среди деталей имеется спираль диаметром 28мм, и радиусом спирали 158мм, высоту сейчас не помню, вечером выложу чертеж. Материал нержавейка. Вопрос такой: на каком оборудовании можно получить такую деталь?
Непрочитано 22.09.2010, 13:07
В моей практике встречал два варианта, либо "на горячую" навивать, либо "на холодную" точить-фрезеровать из трубной заготовки (при возможности варьировать сечением спирали).
В первом случае это очень энергозатратный техпроцесс и оправдан только при массовом производстве, во втором случае важно иметь возможность менять конструктив спирали. Хотя круглое сечение витка, можно тоже получить без серьезных проблем
Непрочитано 22.09.2010, 17:02
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
на профилегибочном станке.
а "на горячую" - это пружины навивают
olegrussia вне форума
Непрочитано 22.09.2010, 18:07
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Хорошо бы чертеж увидеть, тогда и обсуждать варианты можно
Автор темы   Непрочитано 22.09.2010, 19:23
butm
Всем большое спасибо за ответы, теперь постараюсь ответить. По поводу профилегибочного станка, мы так и не смогли найти оборудование, которое могло бы такой пруток диаметром 28 загнуть в такой маленький диаметр 158мм. Минимальные возможности у них только 250-300 мм при таком диаметре прутка. Хотя, возможно, мы не все оборудование просмотрели. По поводу навивать "на холодную" можно поподробнее, возможно ли так отфрезеровать?
Партия у нас будет небольшая примерно 150-200 деталей в месяц.
P.S.: Чертеж получится только завтра.
butm вне форума
Непрочитано 22.09.2010, 22:08
BM60
Где-то
Сообщение от butm Посмотреть сообщение
Это случайно написано? Диаметр спирали 28 = диаметр прутка 28?
Радиус 158 = диаметр 158?
А это точно пруток? Может, все-таки труба? Которая сгибается на трубогибе запросто.
А что такое фрезеровать, если речь о навивке?
Шаг какой? Что за изделие?
Литературу профессиональную прочесть полезно по навивке, а потом искать конкретное оборудование.
Пружины на "горячую"?...
BM60 вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 10:19
olegrussia
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Те пружины, которые я когда-то видел делались именно на горячую, вот видео с ютуба
http://www.youtube.com/watch?v=hRIreeLppuk&feature=related , хотя маленькие действительно крутят на холодную.
Если у Вас постоянная потребность в таких деталях, то станочек можно и самим сделать.
Автор темы   Непрочитано 23.09.2010, 21:19
butm
Извиняюсь за долгое молчание, наконец то раздобыл чертеж детали:
Это у нас новое изделие и новая деталь, за неимением опыта в таких деталях просим помощи здесь.
butm вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 22:17
однако. боюсь, что R29 только на горячую пойдёт.
Непрочитано 23.09.2010, 22:50
От фрезеровки можно сразу отказаться, а учитывая что это довольно неплохая нержавейка, имеющая высокие параметры по упругости, то и от холодной гибки тоже. Надо будет посмотреть ее технологические свойства по справочникам или спецов-материаловедов попытать. Я только со сварными конструкциями из такой нержавейки сталкивался.
Непрочитано 24.09.2010, 00:06
VVapan4ik
Интересно, где такая "закорюка" использоваться будет? Это не шкив случаем не для мешалки "супов"? Судя по стали - пищевая промышленность...
Надо от назначения детали плясать... Вдруг ее можно будет упростить... А не извращаться, изготавливая такую деталь... "Нарисовать" же можно все, что угодно...
А чтоб голова не болела, как это "чудо" потом изготовить, нужно сразу об этом на этапе конструирования думать.
Непрочитано 24.09.2010, 06:52
Laborant
Демон на договоре
Жуть. По теме - навивать по оправке в горячем состоянии. А для единичного производства, или сварную/составную конструкцию из нескольких сегментов, или упрощать по максимуму.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 24.09.2010, 08:16
BM60
Где-то
VVapan4ik, золотые слова! А главное, вовремя сказанные!
Автор! Прислушайся, вникни и сделай правильный вывод. Станка такого не найдешь. Но свой станок (не просто механизм) придумывать нерентабельно - 200 штук в месяц - это неоправдано.
BM60 вне форума
Непрочитано 24.09.2010, 08:41
Аshаs-ка
проектировсчик
Правда, для чего ЭТО? Какие нагрузки на деталь? Как и куда она крепится? Можно ли вместо круглого прутка изготовить эту хрень из листа? Важна ли форма детали? BUTM, колись!
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 24.09.2010, 14:58
Serge Krasnikov
Сдается мне что начинать надА с черчЯжа, я его не анализировал (сейчас у меня другое рабочее расписание), но мне кажется он не совсем корректен, я бы его для начало проверил.
ЗЫЖ Ну а по изготовлению, какой там к бабаям лист, типичная прутковая заготовка, гнеть по чертежу, ну а чертеж одАнАкА на мой взглдяд сомнительный, впрочем сами поанализируйте
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 24.09.2010, 16:13
sbi
SPB
А мне кажется, что на этот крюк нужно нежно цеплять туши и их подвешивать, тогда и русский кузнец с молотом, горном и наковальней справится, только острый конец развернуть бы для удобства на 90 градусов.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 24.09.2010, 16:28
Serge Krasnikov
Я деталь воспринимаю какая она есть (или из кривости чертежа предполагаю, то что она именно такая), а именно: три четверти оборота это спираль с определенным шагом (я его не высчитывал), а одной четверти загнутый конец этой спирали во внутрь с внутренним радиусом 29 мм.
Если кустарно, то в кузнице, на горячую по оправке с шагом спирали, после трех четвертей, выфрезеровал бы площадочку под кругляк, дабы выдержать радиус... ну и т.д.
ЗЫЖ автоматизировать можно, но для 200 шт/мес это не рентабельно
Непрочитано 24.09.2010, 20:49
Не вдаваясь в обсуждени зачем да почему, мне приходит только на ум вариант сварки из отдельных частей, согнутых на горячую. Эта сталь прекрасно сваривается и после зачистки швов будет смотреться как цельная.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 25.09.2010 в 08:01.
Непрочитано 24.09.2010, 21:54
Аshаs-ка
проектировсчик
А видок сбоку еще тот... Я пригляделся - ну кривизны чертеж неимоверной. Надо вызвать терпежника, что четеж делал, дать ему пруток хоть из пластилина, и пусть согнет. При вас. Да так, чтобы при виде сбоку ВСЕ радиусы выдерживались! Я потому и спросил, для чего изделиё, что технолог этот чертеж явно не смотрел. Причем и технолог по производству этих собачьих завитков, и технолог того оборудования, для которого завиток изобразили. Ведь эту какашку к чему-нибудь крепить надо будет. Как? Или будем париться, гнуть по указанным радиусам (особенно при виде сбоку ), а потом ее тупо и криво приварят к чему- либо? По форме это действительно какая-то мешалка... Еще п.4 в примечании улыбнул.
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 24.09.2010, 22:12
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
А видок сбоку еще тот... Я пригляделся - ну кривизны чертеж неимоверной...Я потому и спросил, для чего изделиё, что технолог этот чертеж явно не смотрел. Причем и технолог по производству этих собачьих завитков...
вам бы показать сварной тракт для снарядной ленты пушки боевого вертолета, вот где буйство трехмерной виртуальности, а здесь... это...
так себе, нормальная деталька, кстати, действительно, очень похожа на лопасть мешалки, какого нибудь едкого или вязкого продукта.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 27.09.2010 в 14:18.
Проблемы при преобразовании простой импортированной детали в деталь з листового металла в Solide kex SolidWorks 2 11.08.2009 23:17
SW2007 - 200? Преобразование в листовую деталь Creator SolidWorks 4 13.07.2009 16:15
Помогите определить деталь по чертежу!!!! fox_sovxoz Разное 5 17.04.2009 19:27
SW2009: Вставленная деталь в деталь. cruse SolidWorks 2 10.11.2008 01:21
Г-образная деталь, ар-ра Ф32мм Nagay Конструкции зданий и сооружений 5 30.11.2007 20:41
