Проблемы с печатью OLE OBJECTS
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблемы с печатью OLE OBJECTS
Непрочитано 22.09.2010, 22:35 #1
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Уважаемые коллеги.
Суть проблемы: Заказчик наворотил ЛОГО и пришпилил к рамке как OLE OBJECT. Теперь наши красавцы решили к чертежам в лист ставить рамку как XREF Overlay. Ну и теперь ЛОГО не печатается полностью, часть картинки исчезает (OLE). Все путем - если использовать рамку как блок, но заказчик любит менять лого, посему желательно хрефить. ИДЕИ принимаютсся
Заранее спасибо
Люди !!!!
Что никаких идей ???
Лично я теряюсь в догадках ???
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Последний раз редактировалось Startrek, 23.09.2010 в 20:49.
Непрочитано 23.09.2010, 21:31
bernata
здесь могла быть ваша реклама
заменить OLE объект на image... с проблемой сталкивался, помогали "танцы с бубном" ... печатать с разных машин на разные плотеры, оптимизировать чертёж вплоть до перноса содержимого чертежа в новый чертёж (_wblock) и т.п.
bernata вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2010, 22:36
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Спасибо,
не очень обнадеживающий совет - картинки нет.
Видно придется "танцевать" но не с бубном, на предмет отсутствия ткового, а под Высоцкого.
Startrek вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 22:45
bernata
повышенная глючность OLE при печати обнаруживаеттся при отображении объектов сквозь viewport...
Можно попробовать печать файла в *.PDF с последующим выводом на бумагу (в случае успешного завершения печати в *.PDF )...
Логотип успешно распечатанный в *.PDF может так же служить в качестве подложки ( либо в качестве image , после сохранения из *.pdf в*.jpg)
bernata вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2010, 00:20
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
pdf попробовал сразу (всегда сначала печатаю в него родимого) - тот же результат, половина логотипа не пропечаталась.
Круг замкнулся?
Startrek вне форума
Непрочитано 24.09.2010, 09:47
bernata
Даже если вас проглотили остаётся два выхода.
- Print Screen
- Печать в PDF оригинального файла логотипа (скорее всего это одно из приложений MS Ofise, вероятно бланк письма, откуда выдернули OLE)
bernata вне форума
Непрочитано 25.09.2010, 01:20
engngr
сети
Московия*
Советуют поставить в свойствах оле качество похуже. upd: Или вообще этим поиграться.
engngr вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 13:25
Startrek, OLESTARTUP чему равна? Попробуй 1
Автор темы   Непрочитано 27.09.2010, 18:52
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
ПОМОГЛО !
Спасибо Хмурый....Спасибо всем за помодмогу
Startrek вне форума
Непрочитано 05.03.2011, 14:51
Вера Кисова
И мне помогло!!! Три дня мучений закончились! СПАСИБО!
Вера Кисова вне форума
Дополнительные команды для Аннотативных масштабов. Удаление лишних масштабов, копирование масштабов между объектами и т.п. Red Nova Программирование 62 24.06.2023 15:09
ACAD и OLE Кулик Алексей aka kpblc AutoCAD 30 04.07.2012 13:29
Не могу расчленить объекты! msuab2004 AutoCAD 6 24.04.2009 00:17
Сменить быстро координату Z у нескольких сплайнов. andrey25 AutoCAD 11 18.09.2008 16:28
break at point Александр_495 AutoCAD 11 19.03.2008 14:37
