Описание блока в видовой экран
Прежде всего, хочу извиниться за нарушение првил. Уважаемые модераторы - просто не нашёл, как удалить созданную тему. Хотел эту тему удалить, а оставить более новую.
Раз уж так у меня нелепо получилось, попрошу помощи ещё раз в этой теме. Необходимо чтобы в видовых экранах отображались лишь по 1 блоку. В ВЭ с чёрными границами - Блок-1, с зелёными - Блок-2, с красными - Блок-3. Если это нереализуемо, помогите пожалйста с созданием лиспа, который бы создавал новые слои с названиями, как в названиях блоков ( в данном примере создались бы слоя Блок-1, Блок-2, Блок-3) и копировал объекты из описания блоков в соответственные слои. Заранее благодарю! |
Оренбург
Для этого нужно сперва поместить каждый блок на свой слой. После чего можно будет настроить скрытие требуемых слоёв отдельно в каждом ВЭ.
Уважаемый vawer, этот способ мне немного не подходит, т.к. задача в другом. Нужно чтобы в ВЭ отображался только один объект. Т.е. не все блоки Блок-1, а только один из них (снова приведу аналогию с редактором блоков). Поэтому то и просил лисп с созданием слоёв и копированием на них только одного!!! объекта. Тогда можно легко решить задачу с управлением видимостью в ВЭ.
1. у вас есть пространство модели где куча блоков вперемешку, причем одних и тех же может быть больше одного. 2. вам нужно получить видовые экраны в каждом из которых будет только один блок одного наименования. 3. из примера и сказанного выше можно сделать вывод что расположение блоков в пространстве значения не имеет. Так? Чем не устраивает вариант разнесения блоков не в слоях а в пространстве. Т.е. рядами по одному блоку каждого наименования не перекрываясь после чего нет проблемы нарезать их видовыми экранами? |
Как повернуть на листе видовой экран модели на 90 градусов? | andrey25 | AutoCAD | 33 | 05.11.2013 09:41 |
Установка масштаба при перходе в видовой экран??? | scatler | Программирование | 3 | 11.05.2010 10:45 |
Подскажите, пожалуйста, как сделать описание (description) для блока? | Ламер | AutoCAD | 5 | 27.08.2009 14:33 |
Описание блока | Малюк | AutoCAD | 3 | 27.06.2007 14:15 |
Повернуть видовой экран на 90градусов. | VPUD56 | AutoCAD | 6 | 09.09.2005 05:47 |
