Auto CAD для чайника
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Auto CAD для чайника
Непрочитано 23.09.2010, 10:51 #1
Regby
р. Татарстан
Чет сложно у вас, автокадчики, найти ответы на самые банальные вопросы.
Поэтому свои буду по мере необходимости задавать здесь.
1-й как просто назначить команде сочетание клавиш?
переместить ALt+Ctrl+X
копировать ALt+Ctrl+С
ну и далее сам разберусь... спасибо за оперативную помощь
2-й есть панелька такая "сведения" что делать если я ее вызываю, а на экране найти не могу? Наверное она где то спраталась... есть какая нибудь команда чтобы все панели вернуть в начальное положение?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Последний раз редактировалось Regby, 23.09.2010 в 10:57.
Непрочитано 23.09.2010, 14:10
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
1-Й. Псевдоним команды - это сокращенная запись, которая вводится в командной строке вместо полного имени команды.
Например, можно вместо слова круг ввести единственную букву к для вызова команды КРУГ. Следует отличать псевдоимена от комбинаций клавиш быстрого вызова (например CTRL+S для команды СОХРАНИТЬ).
Псевдонимы можно создавать для всех команд AutoCAD, команд драйверов устройств и внешних команд. Псевдонимы команд определяются во втором разделе файла acad.pgp. Редактируя файл acad.pgp в текстовом редакторе ASCII (например, в Блокноте), можно изменять существующие псевдонимы или добавлять новые. Открытие файла PGP: Сервис Адаптация Изменение параметров программы (acad.pgp)Выберите в меню "Сервис" "Адаптация" "Изменение параметров программы (acad.pgp) . Файл также может содержать строки комментариев, которые должны начинаться символом точки с запятой (.
ПримечаниеПеред редактированием файла acad.pgp создайте резервную копию, из которой при необходимости можно будет восстановить файл.
Для задания псевдонима команды добавьте строку к разделу псевдонимов команд в файле acad.pgp, используя следующий синтаксис.
2-Й. Подвигай другие панельки, авось искомая и выскочит.
E-degtyarev вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2010, 14:27
Regby
р. Татарстан
E-degtyarev,
1 т.е чтобы вызвать команду надо что либо набирать в командной строке, а просто нажать комбинацию клавиш нельзя?
2, нету Точнее я панельку все таки нашел, но в ней нет функции "линейка" почему то
собственно потому и не мог найти, что искал линейку...
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 14:42
sanchez206283
А Вам "линейка" нужна, чтобы мерить расстояние от точки до точки?
sanchez206283 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2010, 14:52
Regby
р. Татарстан
sanchez206283, именно
Получаю чертеж. Стоит размер. Просто меряю этот размер чтобы узнать в масштабе ли чертеж и вообще нормально ли начерчено
сам привык работать 1:1 потому линейкой вполне удобно получается
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 15:05
sanchez206283
тогда комманда _dist (ДИСТ) вам в помощь
Непрочитано 23.09.2010, 15:10
1 | #7
maximumm
переместить - выделяем объект, лефтклик по точке объекта, жмем пробел и перемещаем
тоже самое "повернуть" - два раза пробел нажать
maximumm вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2010, 15:16
Regby
р. Татарстан
maximumm, О! удобненько, спасибо.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 15:45
Кика
Инженер-конструктор
maximumm, а копировать пробелом нельзя?
Кика вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 15:55
maximumm
))) сам мечтаю узнать
maximumm вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 15:58
1 | #11
AlphaGeo
Сообщение от maximumm Посмотреть сообщение
А тему Tips&Tricks (СОВЕТЫ ПРОФИ) почитать не судьба? Хотя бы первый пост?
Непрочитано 23.09.2010, 15:59
1 | #12
можно и копировать. после нажатия на пробел один раз открыть контекстное меню и выбрать Копировать или в командной строке набрать С (латинская).
Интересные моменты получаются если выбрать копирование в других режимах редактирования, а не только перемещения
Непрочитано 23.09.2010, 20:26
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
сам мечтаю узнать
ctrl+space bar
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 20:43
Regby, решил AutoCAD освоить?
Startrek, наоборот. вначале Space Bar, затем удерживать Ctrl, но не одновременно
Непрочитано 23.09.2010, 21:00
Redby имеет больше 3000 сообщений и задает вопросы для чайников?
Команда _-Toolbar тебе в помощь-поможет найти потерю. Когда настроишь экран, запомни состояние в рабочем пространстве (если последние версии) или в Option-Profile, если старые
Непрочитано 23.09.2010, 21:03
Vova, командой _-Toolbar можно открыть все панели, но не расставить их по местам.
Непрочитано 23.09.2010, 21:52
У меня больше 10000, но я тоже в Автокаде чайник
Непрочитано 23.09.2010, 22:03
Не только все, но и одну искомую по ее имени
Команда _-Toolbar тебе в помощь-поможет найти потерю. Когда настроишь экран...
Естественно, настраивать экран надо персонально и вручную
Непрочитано 23.09.2010, 22:06
по имени панель можно и иначе включить. только где она находится, вот в чём вопрос.
Непрочитано 24.09.2010, 00:28
gomer
строю, ломаю
Украина
Попробуйте вот это
[Выделить все]
;;; ShowToolBar.lsp
(defun _epi-MenuGroupList (/ res)
;;; (_epi-MenuGroupList)
  (setq res '())
  (vlax-for & (vla-get-MenuGroups (vlax-get-acad-object))
    (setq res (cons (vla-get-Name &) res))
  (cond (res (acad_strlsort res)))
(defun _epi-MenuGroupToolBarList (MGName / res)
;;; (_epi-MenuGroupToolBarList "ACAD")
  (setq res '())
  (vlax-for & (vla-get-ToolBars
		(vla-Item (vla-get-MenuGroups (vlax-get-acad-object))
			  MGName
(defun c:ShowToolBar (/ TBName MGNameList MGName)
  (if (and (setq TBName (getstring T "\nУкажите название панели инструментов: "))
	   (setq
	     MGNameList
	      (mapcar
		'car
		(vl-remove-if-not
		  '(lambda (x) (member TBName x))
		  (mapcar
		    '(lambda (x) (cons x (_epi-MenuGroupToolBarList x)))
	   (setq MGName
		  (car
		    (member (getstring "\nУкажите группу адаптации: ")
			    MGNameList
    (vla-Float
      (vla-Item
	(vla-get-ToolBars
	  (vla-Item
	    MGName
	TBName
      150
      150
      1
    (princ "\nПанель инструментов не найдена!")
  (princ)
Последний раз редактировалось gomer, 24.09.2010 в 01:47.
gomer вне форума
Отдам 3 хорошие книги по AUTO CAD. Sergey_KL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 07.09.2010 15:55
Auto Cad 2008 пропало рабочее поле. Saha AutoCAD 4 15.09.2009 16:58
Сколько раз в день у вас зависает Auto CAD ascota Разное 26 05.02.2009 21:05
Project StudioCS СКС 1.3 под Auto Cad 2008 TeXHaPb ПО от CSoft 2 13.10.2008 16:21
Как в Auto Cad создавать сложные ступенчатые разрезы? percilacus AutoCAD 6 11.05.2007 11:33
