Дверной проём в ж/б диафрагме жесткости
Инженер-конструктор
Омск
Орел
над проемом доп армирование с хомутами,по контуру п-ки...первый стержень на 50мм от грани проема(вверху и сбоку)следущий также на 50мм от первого.Д.ж. уже существует или новая?
Орел
угу...вопще не так все просто...взял и пробил отбойником. Не забывайте что вы ликведируете рабочую арматуру таким способом. Наверняка надо делать обрамление проема.
Инженер-проектировщик Регистрация: 27.11.2007
Сталкивался я с армированием сборной ДЖ с проемом по каталогу ТК1 (Москва) и на её основе делал следующий чертёж. Посмотрите, может поможет. Правда хочу пояснить, что чертеж делался для отмазки... Строители в конечном итоге тупо укоротили сборную панель... Армирование исходной сборной ДЖ сохранил.
Последний раз редактировалось muerto, 24.09.2010 в 13:31. |
Реконструктор Регистрация: 26.09.2007
Самый верный способ проверить возможность возникновения проема это построить пространственную модель здания без проема, а потом с проемом и посмотреть влияние этого проема.
а просто по срезу проема сделать рамку из металлического профиля толку ни какого. 1. габаритные размеры проема,? 2. какой этаж? 3. только алмазная резка. 4. есть ли возможность связаться с проектировщиком здания |
Видел один проект перепланировки квартиры, там делали проем в несущей стене. Суть усиления проема заключался в том, что варили конструкцию из швеллеров и заанкеривали потом все это дело в проем. Высоту швеллера можно подобрать равной толщине стены (мм 160-200), а в качестве анекров подобрать Hilti.
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Думаю если б вы узнали что там за армирование можно было-бы смоделировать в той-же Лире такую же диафрагму с таким-же армированием. Потом поддавать нагрузки до тех пор, пока ЛИР_АРМ не начнёт подбирать большее чем у нас задано армирование.
Вторым этапом можно удалить при этих заданных нагрузках часть стены (проём) и наложить там по периметру коробочку металлическую. Сначала слабую, из каких-нить 5-х швеллеров. Затем опять проверить в ЛИР-АРМ подобранное армирование. Оно естественно будет завышено. И в последующем увеличивать металлическое сечение до тех пор пока армирование не станет таким какое есть сейчас внатуре. |
РастОК возможно, но в принципе, самое сложное это сделать расчет, т е начертить какую то часть здания, учесть все загружения и т.д.
в любом случае я с вами согласен без расчета, просто так навскидку по толщине стены выбирать швеллер неправильно, но методика расчета интересна, надо будет как нить попробовать |
Усиление проема в диафрагме жесткости | Carcazzz | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 25.02.2010 14:45 |
свази в ж/б каркасе здания | sheinik | Основания и фундаменты | 5 | 10.06.2009 15:55 |
можно ли заменить ж/б диафрагмы жесткости на металлические? | Drake | Железобетонные конструкции | 8 | 03.06.2009 18:06 |
Надстройка над существующим ж/б каркасом | Artiznov | Железобетонные конструкции | 22 | 04.12.2008 19:40 |
Узел примыкания ж/б балки к диафрагме? | Michail | Железобетонные конструкции | 23 | 22.08.2007 13:28 |
