совместимость естественной и принудительной вентиляции
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > совместимость естественной и принудительной вентиляции
Непрочитано 24.09.2010, 12:03 #1
siropchik
Уважаемые специалисты, в помещениях аптеки необходимо запроектировать вентиляцию с принудительным побуждением. Вопрос в следующем: подача - механическая, а вытяжка может остаться естественная или нет???
и воздастся Вам по делам Вашим
Непрочитано 24.09.2010, 13:53
1 | #2
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от siropchik Посмотреть сообщение
В принципе, в общем случае - можно. На практике может не получиться. Скорости движения воздуха в воздуховодах при механическом побуждении раз в 10 больше, чем при естественной тяге. Даже если через естественную вытяжку воздух выдавливается. Соответственно и сечение вытяжных каналов будет слишком большим. Их просто может не получиться разместить. Да это и "дыра" в атмосферу при отключенной приточной вентиляции.
А если расходы маленькие, если хватает для вытяжки и обычного канала, то так и делают. Если в нормах по конкретному помещению не указана именно механическая вентиляция.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2010, 16:12
siropchik
А что по этому поводу говорят нормативные документы? ведь если вдруг канал забъется ( птица упала и т.д.)
siropchik вне форума
Непрочитано 24.09.2010, 18:16
ShaggyDoc
А почитать самостоятельно?
Общая шахта для выбросов дымоудаления и естественной вентиляции Niko79 Инженерные сети 10 28.09.2010 13:24
проблема «опрокидывания» систем естественной вентиляции многоэтажных зданий ahtuba_lsk Инженерные сети 2 13.05.2010 15:49
подключение вытяжки с сохранением естественной вентиляции DAF Прочее. Архитектура и строительство 8 01.02.2010 15:52
Вопрос по поводу работы естественной вентиляции Zuk Программирование 28 31.05.2007 19:12
