расчетная длина центрально-сжатого элемента SCADе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > расчетная длина центрально-сжатого элемента SCADе
Непрочитано 24.09.2010, 12:30 #1
VAV
Проектировщик
Воронеж
Длина элемента 1 м. Снизу жесткая заделка, сверху свободный конец. К верхнему узлу приложена вертикальная сжимающая сила.
Скад выдает следующие расчетные длины данного элемента:
в плоскости XoZ : 2 м
в плоскости XoY : 6,244 м
Откуда взялись эти 6,2 м ???
Название: на форум сжатый стержень.jpg
Непрочитано 24.09.2010, 12:38
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
Застарелый скадовский глюк для пространственных схем
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2010, 12:49
VAV
Проектировщик
Воронеж
можно ли с этим как-нибудь бороться программно? Может какой-то секрет есть? )
VAV вне форума
Непрочитано 24.09.2010, 12:58
IBZ
Расчетчик МК
Ну, программно бороться, положим, могут только авторы . Мы же можем только задавать плоскую расчетную схему (признак 2), разделяя при необходимости каркас на продольные и поперечные рамы и выполняя два расчета.
Последний раз редактировалось IBZ, 24.09.2010 в 13:06.
IBZ вне форума
Непрочитано 24.09.2010, 16:53
таи
Так ли необходимо производить расчет поперечной рамы для определения расчетной длины колонны из плоскости.
В большинстве случаев это можно выполнить "на коленке".
Я не утверждаю - интересует Ваше мнение.
таи вне форума
Непрочитано 24.09.2010, 18:21
OXOTHUK
конструктор ПГС
РФ, Р.Бурятия, Улан-Удэ
<phrase 1= Отправить сообщение для OXOTHUK с помощью Skype™
Раскрепи сначала в одном потом в другом направлении.
Почему так получается написано тут http://scadsoft.ru/download.php , так же это уже обсуждено на этом форуме ...
OXOTHUK вне форума
Непрочитано 24.09.2010, 18:32
VladL
студент
Сообщение от OXOTHUK Посмотреть сообщение
А конкретно не подскажете?
VladL вне форума
Непрочитано 24.09.2010, 20:16
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
В большинстве случаев расчетные длины как в плоскости, так и из нее вполне успешно определяются именно так. В смысле - "на коленке" .
IBZ вне форума
Непрочитано 24.09.2010, 21:16
Ал-й
Можно уточнить: "на коленке" решается задача устойчивости или используются формулы и таблички СНиПа?
Непрочитано 24.09.2010, 21:50
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Естественно, в основном СНИП, Пособие, иногда Справочник проектировщика (расчетно-теоретический) и Лейтес. Правда, можно иногда решить и непосредственно задачу устойчивости . Например, многопролетные одноэтажные рамы без перемены жесткости по высоте.
Вообще нужно представлять как "оно", собственно, считается и в каких случаях расчет по программам дает какие значения. Например, для плоской рамы с жестким примыканием ригелей тот же Скад покажет значения весьма близкие к СНиПовским. Вот только сегодня посчитал такую раму и пересчитывать по СНиП не собираюсь .
IBZ вне форума
Непрочитано 26.09.2010, 15:44
OXOTHUK
конструктор ПГС
http://scadsoft.ru/download/Stability.ppt
http://scadsoft.ru/download/Stability_2004.ppt
http://scadsoft.ru/download/AVP2009.ppt
OXOTHUK вне форума
Непрочитано 26.09.2010, 22:49
IBZ
Расчетчик МК
Страница 2 приведенной ссылки говорит: " Если коэффициент запаса превышает приведенную величину, то его поиск прекращается" ??? Дальше читать не стал, но сия фраза однозначно говорит: ежели " по Эйлеру" коэфициент запаса достаточно большой, то ни хрена я вам вычислять не буду". Аплодисменты в студию ...
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2010, 08:32
VAV
Проектировщик
Воронеж
а что вам мешает поднять верхнюю границу поиска коэффициентов запаса устойчивости, чтобы программа таки посчитала свободную длину интересующего вас элемента?
VAV вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 09:57
IBZ
Расчетчик МК
Да ничего мне не мешает - именно так и делаю. Но посмотрите форум: сколько здесь вопросов связанных с этой границей. Авторы программы - "доценты с кандидатами" - попросту переложили с себя ответственность за решение задачи на проектировщиков, которые в своей массе весьма слабо предсталяют саму суть решения. В исходных данных присутствует вся информация для корректного назначения этой границы без излишних запасов, и авторам надо только потратить чуток своего драгоценного времени и убрать эти графы напрочь
P.S. Интересно, а в других комплексах такие данные тоже запрашиваются?
IBZ вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 10:24
таи
Так для развития темы.
alle - Хворобьев - ETCartman написал:
МКЭ проги, СКАД именно, считают устойчивость по Эйлеру.
Коэффициент запаса по Эйлеру для стержней с гибкостью меньше 120 не есть коэффициент запаса в том смысле, что устойчивость обеспечивается или нет. Нормально запроектированная рама имеет Эйлеров коэффициент запаса 10-30, при реальном запасе 1-1,15.
Реальный - это как раз по СНиП, то есть с учетом нелинейности, начальной погиби и так далее.
Расчет по Эйлеру используется для определения расчетной длины.
В случае систем с большой гибкостью (стволы мачт например) - Эйлеров расчет самодостаточен, коэффициент запаса при этом нормируется величиной 1,3 - см. СНиП "СК".
таи вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 14:09
S-Y
Мой вопрос немного не в тему, но рискну задать. Нужно посчитать несущую 4-х гранную башню высотой 30м. для трубы стальной высотой 35м. d=3м. Башня получается размером в плане 6х6м. Как в чем это лучше сделать? И сложно - ли?
S-Y вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 17:36
OXOTHUK
конструктор ПГС
В случае если коеффициент запаса устойчивости системы по Эйлеру составит >10^10 то его поиск достаточно проблематичен и связан с определенными проблемами.
Однако есть случаи когда достаточно знать, что запас составляет более определенного уровня, что и реализовано в программе, но соглашусь с тем что значение по умолчанию "2" довольно мало.
OXOTHUK вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 09:40
таи
Проблемы немного надуманны, с моей точки зрения, поднять верхнюю границу коэффициента запаса устойчивости системы Offtop: (он нам и не нужен - просто расчет без него не идет) - проблем не вызывает - тем более, ищем мы здесь всего лишь косвенным образом "мю" стержня.
Основной расчет неизбежно должен быть проведен по СНиПу - он же и решающий...
таи вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 10:34
Rotfeder
программист
Пример (довольно абстрактный, как впрочем и возможность получить КЗУ 10^10)
Шарнирно-опертая стойка. Длина 1 метр, момент инерции I = 10 м^4, модуль упругости 200 ГПа.
Критический параметр нагрузки 1,97392 * 10^10 (по формуле Эйлера)
Найденный программой (MicroFe) 1,97395 * 10^10 (см. рисунок)
Проблема в алгоритме. Судя по всему в СКАД используется метод деления пополам, на каждом шаге при этом раскладывается матрица жесткости, чтобы проверить ее вырожденность-невырожденность.
Операция (разложение матрицы) видимо долгая, поэтому чем точнее задать верхний предел, тем быстрее решится задача.
Надо нормальным образом решать задачу на собственные значения. Тогда и проблем таких не будет. Заодно можно будет определять не только первую форму потери устойчивости.
Rotfeder вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 14:18
OXOTHUK
конструктор ПГС
Извиняюсь за офтоп,
а в Микрофе есть аналог "энергетического постпроцессора"?
Занимательный инструмент ...
OXOTHUK вне форума
расчетная длина элемента в раме переменного сечения acid Расчетные программы 139 08.11.2012 20:32
Расчетная длина элемента купола? Neo_ Конструкции зданий и сооружений 52 02.01.2010 18:35
Расчетная длина сжатого пояса фермы из плоскости Sarman Конструкции зданий и сооружений 17 25.10.2009 20:30
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26
Расчетная длина элемента в Robot 18 Андрей О Robot 3 14.08.2005 22:51
