Какой документ регламентирует уровень пола санузла
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какой документ регламентирует уровень пола санузла
Непрочитано 24.09.2010, 12:53 #1
Darth
Господа подскажите какой документ регламентирует уровень пола санузла, ниже на 20 мм относительно уровня пола остальных помещений.
Ремарка - СНиП 31-01-2003, СП 31-107-2004, СНиП 2.03.13-88 и тд. не имеют ни одного слова насчет этого. А тут вот попался заказчик который один из сотни захотел узнать, а почему же так, а не иначе, здравые попытки объяснить не проходят.
Последний раз редактировалось Darth, 24.09.2010 в 13:17.
Непрочитано 24.09.2010, 13:35
Шишков В.С.
ПОЛЫ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ,
УСТРОЙСТВА, ПРИЕМКИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА
(В РАЗВИТИЕ СНиП 2.03.13-88 "ПОЛЫ" И СНиП 3.04.01-87
"ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ")
4.11. Уровень пола в туалетных и ванных комнатах должен быть на 15 - 20 мм ниже уровня пола в смежных помещениях либо помещения должны быть разделены порогом.
Шишков В.С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2010, 14:48
Darth
Огромное спасибо.
Darth вне форума
Непрочитано 23.01.2017, 16:11
Modis
Липецк, Москва
А что насчет санузла в помещение, предназначенном для маломобильных групп населения???
Modis вне форума
Непрочитано 23.01.2017, 17:41
Glop
Точно также, разуклонка от порога (5%) получается длиной ~40см.
Glop вне форума
Отношение площади световых проемов к площади пола lee Архитектура 45 26.01.2011 06:54
Стяжка пола на лоджии falselight Прочее. Архитектура и строительство 16 03.12.2010 08:55
Моделирование усиления существующего пола Vladfile Расчетные программы 5 12.05.2010 12:58
Необходимо поднять уровень пола Алекса Прочее. Архитектура и строительство 9 24.08.2009 15:01
Конструкция пола над технологическим каналом tigercron Архитектура 1 16.07.2009 10:49
