Необходимо поднять уровень пола
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Необходимо поднять уровень пола
Непрочитано 19.08.2009, 15:38 #1
Алекса
Пол:
ламинат
стяжка 3см
экструзионный пенополистирол
??????????????????????????????? (6см)
Ж/б плита
Вопрос: чем заполнить простарнство в 6 см между плитой и утеплителем?
Чтобы это было не очень дорого. Может быть заполнить керамзитобетоном или чем-то еще?
Непрочитано 19.08.2009, 15:40
Serafima
У вас и так достаточная толщина пола 9см (без ламината). Может сразу сделать пол по деревянным лагам?
Пол на грунте?
Serafima вне форума
Непрочитано 19.08.2009, 17:04
gonch
Architect
Ukraine
Изменение пола - очень ответственное решение, Алекса. Дайте больше исходной информации, плиз
gonch вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2009, 17:47
Алекса
Нужно выровнять уровень пола одной комнаты. Сняли пол до плиты. Убрали много старых слоев "мусора".
Это первый этаж, поэтому делается утеплитель.
Алекса вне форума
Непрочитано 19.08.2009, 21:02
Dani
Проектирование
6 см - очень большая толщина для выравнивания пола. И очень рискованно, т.к. очень велик риск перегрузить плиту. Как было сказано выше, нужно больше информации - что за дом, что за плита и т.д.
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Непрочитано 19.08.2009, 21:17
Forrest_Gump
Щелково МО
да доберите Вы эти 6 см утеплителем.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 19.08.2009, 21:51
maxummm
конструктор ПГС
г.Владимир
Добирать экструзионным пенополистиролом дорогое удовольствие, хотя, если речь идет только об одной комнате, а пригруз плиты керамзитобетоном вызывает беспокойство, то вариант с экструзионным пенополистиролом имеет право быть
maxummm вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2009, 01:12
Алекса
А какие-нибудь другие легкие и недорогие варианты возможны?
Алекса вне форума
Непрочитано 20.08.2009, 10:22
DJo Frey
Архитектор
Насколько я понял - у Вас там полы 1 этажа по сборной ж/б плите?
Скорее всего убранный "мусор" представлял что-то типа одного из типовых вариантов (см. картинки).
Поскольку общая масса Вашего пола с экструдированным пенополистиролом в любом случае не будет превышать массу типовых конструкций - можно толщиной 60мм:
а) сделать стяжку из легкого бетона (керамзитобетон) 1200 кг/м3
б) добавить "мусора" - один из вариантов утеплителей из типовых узлов.
ID:	24945  Нажмите на изображение для увеличения
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2009, 15:01
Алекса
Всем спасибо, принято решение о керамзитобетоне
Истина рождается в споре и из множества вариантов
Алекса вне форума
Расчет несущей способности пола. Zombie Архитектура 27 13.02.2017 06:17
Стяжка пола на лоджии falselight Прочее. Архитектура и строительство 16 03.12.2010 08:55
Конструкция пола над технологическим каналом tigercron Архитектура 1 16.07.2009 10:49
Учет снижения горизонтальных усилий за счет пола подвала Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 8 09.07.2008 08:47
Чем поднять уровень громкости мп3 Perezz!! Разное 8 23.08.2007 10:57
