Рабочий проект шатровой крыши с применением ЛСТК
перезалейте файл, у меня что-то не скачивается
ога, качнул наконец-то Вопросы то сразу бы надо писать - проще смотреть 1. Лист 10 - узлы 2,3 - не совсем понял, каким это макаром крепить все будут, все ли вставится, какие опорные реакции передают 2. ну крепление прогонов конечно вообще неверное 3. Про материалоемкость вообще помолчу ))) 4. ПФ-1. Поз 5. Длина 341 см. гибкость 341/1,27=268 - это как??? ну и так далее 5. ПФ-1 - что за поз. 3? каково ее назначение? Учтено то что снег может быть и на половине только пролета? Стойки не погнет? 6. Что это за км? где нагрузки по профилям? невозможно сделать заключение о достаточности крепежа 7. Зачем в 16ти метровой ферме ставят опору в середине? Чтоб сжать нижний пояс? Не понимаю... 8. За каким хреном вентшахта наверху? если я правильно понял - это ж вообще холодная крыша - через окна и коньковый аэратор все можно сделать. 9. Пишите в личку - встретимся, поговорим подробней. Я фамилии на чертежах знаю, так что мы с вами из одного города Последний раз редактировалось acid, 24.09.2010 в 17:01. |
Первые вопросы, которые возникли, не вдаваясь в детальную проверку:
1. Большое опасение в креплении фермы на карнизе. Достаточно ли 10-ти саморезов 4,8х16. 2. Крепление элементов в узлах фермы (не менее шести саморезов на узел). 3. С узлом 2 на листе 10 сплошные вопросы. Стойка фермы ФД3 висит в воздухе, а сама ферма опирается на пояса ферм ПФ2, ФД45 через полосы шириной 50 мм и толщиной 1,5 мм (как я понимаю). На спецификации ферм забил. |
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
право собственности на рабочий проект | Сазоныч | Организация проектирования и оформление документации | 21 | 28.11.2008 16:03 |
Рабочий проект на коттедж | endimion | Архитектура | 4 | 19.07.2008 19:53 |
Рабочий Проект - что это такое? | Tramp | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 06.04.2006 21:26 |
