Как создать метку с рабочей отметкой в Civil 2011?
Строительство
Сочи
На переименование темы (укажи название ПО) - 12 часов. Как переименовывать - см.справку по форуму.
Как разделить метки выемки и насыпи по цвету можете посмотреть в Справке (C3d Best Practices->Label Styles->To display cut/fill labels with distinguishing colors) Вообще математические действия над свойствами объекта производятся в Выражениях (Expressions) соответствующей Коллекции. Последний раз редактировалось vdim, 25.09.2010 в 18:59. |
здесь могла быть ваша реклама
Готовый вариант есть здесь :
http://www.c3d-expert.ru/blog/oporny...-genplane.html Сам не пробовал.... коментарий надо оставить.... Лениво... Жду когда кто нибудь в download выложит наконец-то эти метки.. |
Строительство Регистрация: 24.09.2010
Сочи
Картограмма не всегда нужна, иногда нужно просто расставить рабочие отметки.
Готовый вариант есть здесь : http://www.c3d-expert.ru/blog/oporny...-genplane.html отсюда чето не кто не спешит выкладывать, это как раз то что нужно. И все хлтелось бы знать, как такую отметку самаму сделать? Последний раз редактировалось black_mts, 26.09.2010 в 12:56. |
Сочи
В редакторе компонентов текста это свойство/выражение выкидывает мне <[Рабочая отметка(P2|RN|AP|GC|UN|Sn|OF)]> и в результате на в метке получается 0.00. Как это победить подскажите пожалуйста!!! |
Поверхность TIN для объема-это объем между двумя поверхностями.А метка по ней и будет рабочей отметкой.Не надо тут никаких вырыжений.Просто проставте по ней метки,самым обычным способом.
Сочи
Вот, ведь есть статья про создание такой отметки, но тема обсолютно не раскрыта, все в очень общих чертах приводится, а как создается само содержимое текста метки с раб отметкой нет.
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Сочи
Нет, это статья не про модуль "картограмма", а про создамение метки поверхности со свойством рабочей отметки, которую можно применять и при ручном создании картограммы или просто как динамическая метка с рабочей отметкой. В картограмме они статические, не изменяются при перемешей или изменении поверхностей, их нужно каждый раз обновлять пкестройкой картограммы.
Я не пойму в чем у Вас возникает проблема.Вы делали как я предлагал?
Вы пробовали сделать так как в статье? Я говорил о прямой простановке меток по поверхности. В Вашей статье,вполне понятно кстати, говорится о создании метки как Ссылки на поверхность.Но, и тут и в моем варианте, необходимо построить 3-ю поверхность.Третий раз уже о ней говорю. Посмотрите статью-там делаются ТРИ метки способом Ссылки на поверхность (Reference Text Object Type) Первая это земля,вторая это проектная поверхность, третья это что? Это см #9. |
Сочи
Конечно делал, все получилось. Не подумайте что, я зануда, но хочется по проще чтобы было, без третьей поверхности. О которой в статье, кстати, ничего ни сказано. А просто хотелось получить текст с математическим выражением "Красная-Черная" ведь это гораздо проще, я думал что, это как в "полях" в обычном А-каде, можно совершать математические действия над свойствами объектов. Этого я и хотел добиться "Красная-Черная" и все. Я думал "выражения" для этого и придуманы.
как создать эллиптическую сферу? | Dimmitriy | AutoCAD | 2 | 13.01.2010 17:46 |
Как создать кнопку которая будет вставлять конкретный блок | klinker | Динамические блоки | 7 | 12.10.2009 16:32 |
Вставка ссылки на профиль в метку пикета civil2010 | 111Gorik111 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 15.08.2009 21:02 |
ADT: Как создать материал с конкретным рисунком плитки | Cheeseka | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 26.06.2008 00:29 |
Как создать презентацию из файла Archicad 10 | Иван 80 | ArchiCAD | 7 | 28.04.2008 11:46 |
