Полиэтилен в качестве пароизоляции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Полиэтилен в качестве пароизоляции
Непрочитано 25.09.2010, 16:02 #1
Stierlitz
Есть необходимость на нынешней работе применять полиэтилен в качестве пароизоляции. Здесь так принято. Хотелось бы понять: какой полиэтилен по какому ГОСТу правильно применять?
Есть ГОСТ 16337-77* Полиэтилен высокого давления. Технические условия
и 16338-85* Полиэтилен низкого давления. Технические условия
какая толщина нужна?
есть ли какое нибудь руководство по применению полиэтилена в качестве пароизоляции?
Непрочитано 25.09.2010, 16:43
topos2
Петербург
Под кровлю? В сауне? Пол по грунту?
topos2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2010, 16:52
Stierlitz
под кровлю, в стене с внутренним утеплением
Stierlitz вне форума
Непрочитано 25.09.2010, 16:56
Vlamos
МО
Что касается западных стран, то там уже достаточно давно ограничились применением полиэтиленовых пленок в качестве паронепроницаемых барьеров. Для целей гидроизоляции их используют, в основном, лишь в холодных чердачных крышах. Для гидроизоляции теплых крыш гораздо чаще применяют более совершенные пленки из полипропилена и нетканые <дышащие> мембраны.
- http://www.know-house.ru/cgi-bin/new...%20=0&htview=1
видимо,все дело в долговечности..
вот еще -
В наше время, когда строительство является достаточно дорогостоящим занятием, это и стоимость самих материалов, и стоимость работ, каждый застройщик в праве требовать от производителей гарантий на примененные им материалы. Это разумно и понятно. Но, в отличии от сравниваемых в данном примере финских материалов, с 20-тилетней гарантией при любых климатических условиях применения, в плоть до Заполярного круга, на обычную полиэтиленовую пленку никаких гарантий нет. Думается, что об этом стоит помнить...
- http://www.akkurat.ru/p.php?d=article/eltete
http://zozp.ru/index.php?nma=str1&fla=index&page=1&id=9 - по ТУ,не по ГОСТ..думаю,ГОСТ в этом случае не является гарантией качества..
в жилье раньше можно было применять только пленку ПЭТФ - был гигиенический сертификат...
руководсво - см.у производителей,их много.Часть этих пленок есть в альбомах ЦНИИПромзданий,нужно поискать..
Vlamos вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2010, 17:24
Stierlitz
меня интересует именно полиэтилен по ГОСТ. со всякими Тайвеками и Изоспанами я знаком
Непрочитано 25.09.2010, 17:35
Jell
Чисто на ощупь. Лучше ПВД. ПНД порвётся как бумага. Толщина в рулоне различна. Так что по опыту производства лучше ПВД толщиной 50 мкм.
Jell вне форума
Непрочитано 25.09.2010, 18:02
Vlamos
МО
http://forum.vashdom.ru/message3863.htm - фирмачи советуют 200 мкм..лоббируют видать...
а вот такую не желаете применить ? -
Полиэтиленовая фоторазрушаемая (ГОСТ 10354-82) пленка обладает свойством разрушаться после определенного срока эксплуатации. В зависимости от рецептуры эта пленка имеет следующие средние сроки начала разрушения:
рецептура 108-70 с радиационным облучением — 20 дней;
- « — 108-70 без облучения — 45 дней;
- « — 108-71 без облучения — 60 дней.
Фоторазрушаемую пленку рекомендуют применять для мульчирования и в качестве бескаркасных укрытий. Для этих целей ее изготавливают толщиной 0,04-0,06 мм, а перед применением перфорируют круглыми или щелевидными отверстиями.
http://www.gafa.ru/4/39/3382/
или эту -
Поливинилхлоридная пленка (ГОСТ 16272-79, рецепт С). По внешнему виду она напоминает целлофан. Поливинилхлоридная пленка отличается высокой прозрачностью, она пропускает до 90 % видимого света и около 80 % ультрафиолетовой радиации. В отличие от полиэтиленовой она почти не пропускает инфракрасных (тепловых) лучей. Благодаря этому ночью под укрытием поливинилхлоридной пленкой бывает теплее, чем под полиэтиленовой. Эта пленка отличается большой долговечностью в эксплуатации, достигающей 2-3 года. В то же время она в 2-3 раза дороже, чем полиэтиленовая. При этом необходимо учесть, что Поливинилхлоридная пленка отличается относительно низкой морозостойкостью (температура хрупкости -15 град.С), поэтому ее нельзя оставлять зимой на необогреваемых сооружениях.
Vlamos вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2010, 18:02
Stierlitz
вот есть еще ГОСТ 10354-82* "Пленка полиэтиленовая. Технические условия"
там есть таблица в ней показатели, в частности:
Паропроницаемость, г/м2·24 ч
0,5-30
попробую узнать много это или мало
так, пока я писал меня опередили.
фоторазрушаемая, значит внутри конструкции ее нормально применять?
Последний раз редактировалось Stierlitz, 25.09.2010 в 18:12.
Непрочитано 25.09.2010, 18:34
Vlamos
МО
КНАУФ разрешает -
4.8. При необходимости по железобетонной плите перекрытия может быть предусмотрена < пароизоляция >, < в > < качестве > которой рекомендуется использовать < полиэтиленовую > < пленку > толщиной 0,1-0,2 мм (< ГОСТ > < 10354 >-< 82 ), а также битумно-полимерные рулонные материалы или мастики.
- http://hghltd.yandex.net/yandbtm?url...2QhVGeXsFJ4%3D
только вот хорошо ли это? Я бы не стал простую ПЭ пленку применять в каркасе..
Vlamos вне форума
Непрочитано 25.09.2010, 18:46
MasterZim
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
Изнутри утеплять нельзя, было соответствующее письмо с запретом
MasterZim вне форума
Непрочитано 25.09.2010, 18:48
grozd62
Москва и МО
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Если очень хочется,то можно..
grozd62 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2010, 19:02
Stierlitz
приточная шахта 700х750, изнутри ее утеплить проблемматично
Непрочитано 25.09.2010, 19:13
MasterZim
Ааа.., я думал стена дома, ты ж написал что утепляешь стену. Если приточная шахта, то можно и без пароизоляции, если применишь в качестве утеплителя не минвату, а например пеноплекс
Автор темы   Непрочитано 25.09.2010, 19:24
Stierlitz
пеноплекс по пожарке проблемы создаст, а если оштукатурить - эксперт например напишет - "контрукция не сертефецирована", или "пожарная безопасность экспериментально не проверена"
Остановился на ГОСТ 10354-82*, кнауф действительно на него везде ссылается, а там все ЦНИИпрозданий разрабатывал, думаю можно доверять
Профнастил в качестве пароизоляции Hooliganka Прочее. Архитектура и строительство 13 18.05.2017 16:52
Можно ли использовать праймер битумный в качестве пароизоляции в мягкой рулонной кровле shex Архитектура 7 08.03.2017 13:18
Узел опирания монолитного лестничного марша на консоль пустотной плиты, используемой в качестве лестничной площадки. Маркел Самодел Железобетонные конструкции 14 23.04.2010 11:46
применения в качестве вязанный арматурных сеток монолитного перекрытия арматуры В500? kakofoniya Железобетонные конструкции 8 16.04.2009 15:03
