Количество механизированных потоков в трубопроводном строительстве
1 В договоре срок стр-ва.
Если нет, тогда в СНиП оптимальные сроки стр-ва Если нет, тогда делаешь как хочешь, но экономично (т.е. побыстрее) 2 Из объёмов работ получаешь в итоге скорость 1 потока 3 делишь скорость на время... или время на скорость... ![]() Вуаля. Это всё ещё на работу техники надо проверять, чтобы минимизировать простои. Это частая ошибка.
Все верно, только сколько комплексных механизированных потоков (КПМ) предусмотрено тем же СНиПом 1.04.03? Тем блее, как Вам наверняка известно, на стадии проекта или предпроектных проработок еще нет информации о подрядчиках, а значит неизвестен аттестованный тип сварки и соответственно нет ни скорости, ни трудоемкости работ.
А сколько потоков в СНиП вы получите из этого расчёта. Там всё видно.
Вы можете и должны тогда расчитать на тип сварки указанный в письме заказчика/договоре/заставить найти подрядчика раньше срока. Или на ваше решение, но тогда самый дешёвый (с учётом сравнения по скорости и срокам сдачи). Придётся срвнить типы сварки и выбрать. А они потом пускай е****ся, как хотят/ищут соответствующего подрядчика. Предпроект подразумевает собой только СНиП, книги и аналоги... И мистику ![]() Вы же немного волшебник, творите... ![]() Делал ЛЭП 110 кВ, там по СНиП разделялись работы на кол-во лучей стр-ва (они же потоки). Где нормы не разделялись чётко на лучи, было и 2 и 1 луча. По ПОСу я взял тогда 3 и еле влез в норму СНиПа по времени. Правда там ещё работы были неучтённые в СНиП. Делал ЛЭП 10 кВ 2 потока прошли по СНиП идеально.
В СНиП не говорится о потоках. Подраздел 7 "Магистральный трубопроводный транспорт" - трубопровод протяженностью 300 км строится 19 мес. Что тут видно?
Сколько при этом комплексных механизированных потоков используется? |
Тебе ж сказали скорость потока родить. Будет скорость, будет всё
Это ты наконец понял суть поставленного вопроса.
Более того, кроме средней или точнее средневзвешенной скорости потока, нужно знать какую долю, в приведенной в СНиП продолжительности, занимают подготовительные работы мобилизационного и организационного этапов. Последний раз редактировалось dom1dd, 28.09.2010 в 21:20. |
Не, ну я так не играю
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
