Технологические швы в балках
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Технологические швы в балках
Непрочитано 27.09.2010, 17:57 #1
Kvush
Монолитное перекрытие с обвязочной балкой по контуру. Перекрытие толщиной 200мм. Балка высотой 400мм. низ балки совпадает с низом перекрытия. (Балка получается как парапет, выступает вверх.)
Как правильно заливать перекрытие с балкой?
- вместе (одновременно)
- или заливать перекрытие, потом доливать балку. Как на рисунке?
Тип файла: pdf Obyazochnaya balka-Балка.pdf (3.9 Кб, 135 просмотров)
Непрочитано 27.09.2010, 19:15
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
В идеале, конечно, было бы заливать целиком, но с горизонтальным швом вполне допустимо
Axe-d вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 21:52
Дмитрий063
рисую...
Самара
а в чем проблема залить одновременно? немного В/Ц отношение изменить... и все будет
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 10:59
Трофимов Гена
Строим...
Кишинев
Отправить сообщение для Трофимов Гена с помощью Skype™
Сразу заливать - проблема крепежа опалубки ,а при бетонировании разделить на 2 цикла- 1 перекрытие ,2 парапет (перекрытие начнет твердеть и бетон ляжет супер !)
Голь на выдумку хитра ....
Трофимов Гена вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2010, 17:49
Kvush
А рабочие как к парапету по твердеющему перекрытию подойдут?
Kvush вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 18:05
Трофимов Гена
Строим...
Кишинев
Сообщение от Kvush Посмотреть сообщение
Лист фанеры -финской ..или на вертолете (шутка )!!!
Непрочитано 28.09.2010, 18:28
ERS10
Негр преклонных годов
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщение от Трофимов Гена Посмотреть сообщение
Не "лист", а много-много(десятков, сотен, тысяч?) листов "фанеры финской" при больших размерах здания и при огромном(соответственно) количестве подобных балок!!!
А исчерпывающий ответ на поставленный автором темы вопрос уже дан в посте №1:
ERS10 вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 19:30
Трофимов Гена
Строим...
Кишинев
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
Нет исходных данных ...
Я стараюсь заливать сразу, используя разный конус,те на парапет более густой бетон ...
Автор темы   Непрочитано 30.09.2010, 14:09
Kvush
Значит горизонтальный шов допустим? А как тогда цитата из СНиПа 3.03.01-87(1989)
"2.13. Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с перерывами, должна быть перпендикулярна оси бетонируемых колонн и балок, ...." ???
Kvush вне форума
Непрочитано 30.09.2010, 19:02
Axe-d
иллюстратор
В этом же пункте взгляните на третий абзац - там, правда, написано по подбалки, а у Вас "надбалки", но, тем не менее, тоже про устройство горизонтального шва.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2010, 19:56
Kvush
Это тот где на 2-3 см ниже нижней отметки перекрытия? Ну да видел я его. Вообще странный абзац. Это получается мы заливаем сначала балку до отметки на 2-3 см ниже низа перекрытия. Дальше заливаем все остальное.
А почему тогда все сразу не залить?
И все таки, получается что для "надбалки" ничего не сказано. Сам то я умом понимаю что даже если, просто отдельную балку посередине разделить горизонтальным швом, то ничего страшного быть не должно. Даже несмотря на касательные напряжения, которые в середине сечения максимальные. Все должно быть в порядке, хотя бы потому, что хомуты будут связывать нижнею и верхнею захватку от их смещения относительно друг друга.
Последний раз редактировалось Kvush, 30.09.2010 в 20:04.
Kvush вне форума
Непрочитано 30.09.2010, 22:34
Axe-d
иллюстратор
Там же написано - для "балок большого сечения" - далеко не всегда удобно их заливать совместно с плитой.
Axe-d вне форума
Непрочитано 30.09.2010, 22:46
Yuzer
Мозговой штурм
Kvush, монолитные тоннели бетонируют так, как описал Axe-d в посте #2: сначала днище, потом стены. Можно еще почитать п. 3.162 (3 абзац) и рис. 121 (4) руководства по конструированию.
Это я к тому, что допустимо...
Последний раз редактировалось Yuzer, 30.09.2010 в 22:52.
Yuzer вне форума
Расчёт на температурно-влажностные воздействия, температурно-усадочные швы (где можно посмотреть) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 62 05.06.2022 19:10
Технологические швы alex999 Технология и организация строительства 7 02.12.2014 09:20
Деформационные швы в полах. Запутался ASЪ Конструкции зданий и сооружений 1 24.01.2012 21:50
Какие лучше швы делать в кирпичной кладке? Alexcons_2 Прочее. Архитектура и строительство 6 28.07.2006 21:58
