проверка замкнутости контура
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > проверка замкнутости контура
Старый 27.09.2010, 20:02 #1
Kast
Вопрос новичка, и возможно уже обсуждался, но я что-то подобной темы не нашел, в общем имеется чертеж для резки на лазерном станке, программа для резки ругается, что некоторые контуры незамкнуты, разрыв составляет сотые доли миллиметра, и в автокаде визуально виден только на максимальном приближении, такое рассматривание сотни узлов, довольно нудное дело, как определить в каком месте контур не замкнут, или хотя-бы в каком объекте он не замкнут?
ps: проверка штриховкой не удалась, при отдалении чертежа все штрихуется, и только при максимальном приближении ругается что контур не замкнут
Старый 27.09.2010, 20:45
Первое, что приходит в голову - _.boundary
Автор темы   Старый 27.09.2010, 21:06
Kast
к сожалению это тоже было опробовано и не помогает, повторюсь что разрыв составляет сотые доли миллиметра, и при дальнем зуммировании автокад почему-то не видит разрыва
Kast вне форума
Старый 27.09.2010, 21:13
__pedit _m _c
PS извиняюсь за ошибку.
Последний раз редактировалось Хмурый, 27.09.2010 в 21:51. Причина: описался.
Автор темы   Старый 27.09.2010, 21:20
Kast
_pline рисует заного полилинию, чертеж уже нарисован, нужно только найти место разрыва, или определить есть ли он вообще, поэксперементировал еще с ._boundary рисуется замкнутая копия объекта, но немного раньше конца одной из линии
ps: я начинающий пользователь автокада, если не затруднит пишите поподробнее
Kast вне форума
Старый 27.09.2010, 21:32
А файл-образец под грифом "совсем секретно"?
Старый 27.09.2010, 21:43
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
MPEDIT и задать минимальное расстояние 0.1
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Старый 27.09.2010, 22:00
Marsikus
software quality engineer
Харьков, Украина
А как элегантно Solid Works находит разрыв и подводит видовое окно к месту
Marsikus вне форума
Старый 27.09.2010, 22:55
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Сообщение от Marsikus Посмотреть сообщение
Как? Невидать..... Можно просто PEDIT kоснуться полилинии и набрать C (close)
Startrek вне форума
Старый 28.09.2010, 14:49
Victor
Бат-Ям
выбрать все, в свойствах "close"
Victor вне форума
Старый 28.09.2010, 15:57
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Товарищи, небось, до сих пор отрезками рисуют, а не полилиниями. И опция "замкнуть" для них - откровение!
Kast, по существу вопроса. Если контур нарисован полилинией, достаточно два раза щёлкнуть по нему левой кнопкой мыши. Откроется окно редактирования полилинии (динамический ввод желательно включить), в котором первой строкой будет "замкнуть (close)" при НЕзамкнутой полилинии, или "разомкнуть (open)" при замкнутой. Картинки прикладывать некогда, попробуй сам начертить прямоугольник и незамкнутую полилинию - и посмотреть.
Если же контур нарисован отрезками (line), то меню "редактирование (modify)", там "объект" - "полилиния". Далее на запрос выбрать любой отрезок в контуре, согласиться на его преобразование в полилинию, выбрать ВСЕ (включая первый отрезок) объекты контура (в том числе могут быть и дуги), а далее опять-таки выбрать пункт "замкнуть (close)".
cancercat вне форума
Автор темы   Старый 28.09.2010, 16:33
Kast
Cancerat, нарисовано все это отрезками и дугами, но разрыв очень маленький, по всей видимости автокад считает, что разрывы меньше 0 мм это замкнутые контуры, преобразовать в полилинию и замкнуть к сожалению не помогло
вот от руки начерчен пример, вершина треугольника не замкнута(видно только на максимальном приближении) замкнуть на дальнем зуме не сумел
Тип файла: rar пример.rar (13.6 Кб, 234 просмотров)
Kast вне форума
Старый 28.09.2010, 16:41
зачем ты замкнул все полилинии? их следует разомкнуть, соединить и замкнуть полученный контур.
а расстояние там- 0,0002 единицы чертежа
Автор темы   Старый 28.09.2010, 16:51
Kast
Не понял советов(я новичек) разомкнуть,соединить и замкнуть получилось, но они замкнулись еще одним отрезком, в чертеже же должно быть минимум узлов, т.к. станку для каждого объекта приходится разгоняться и тормозить, а возможно ли как-нибудь узнать где точка разрыва, чтобы руками соеденить и не получать лишние узлы? может какой-то другой программой читающей .dwg?
Kast вне форума
Старый 28.09.2010, 16:55
Miniril
когда соединяешь - можно посмотреть где начало полилинии - и замкнуть нормально ручками (а потом в свойствах выставить "замкнуто"). при соединении подобные отрезки просто не соединятся.
Miniril вне форума
Автор темы   Старый 28.09.2010, 16:59
Kast
для замыкания ручками надо найти место разрыва, некоторые чертежи приходят готовые, но с такими проблемами
Kast вне форума
Старый 28.09.2010, 17:13
CaMoCAD
Зелик
Autocad 2010 при попытке заштриховать незамкнутый контур показывает место разрыва. А удалить лишние вершины можно с помощью вот этого (спасибо VVA)
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Старый 28.09.2010, 17:17
Kast
при таком маленьком разрыве все штрихуется, автокад не замечат разрыва
Kast вне форума
Старый 28.09.2010, 17:21
Miniril
потом, например, можно восстановить контур штриховки полилинией.
Miniril вне форума
Автор темы   Старый 28.09.2010, 17:33
Kast
а если объектов больше сотни, сложновато будет обрисовывать
Kast вне форума
Сопротивления контура заземления koteyko Инженерные сети 2 02.06.2010 22:41
стоимость экспертизы холодильного контура Василич Разное 1 14.07.2009 13:47
Проверка узла на локальные напряжения Дмитрий C Конструкции зданий и сооружений 7 15.01.2009 13:43
Как Извлечь из строки числа Kostinok Программирование 7 12.08.2008 08:00
Проверка контура сечения Купцов Прочее. Архитектура и строительство 3 19.09.2007 10:32
