Сопротивления контура заземления
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Сопротивления контура заземления
Непрочитано 02.06.2010, 15:29 #1
koteyko
В данный момент проектирую заземление и молнизащиту во вновь проектируемых зданиях, расположенных в районах вечной мерзлоты (Гыда, Красноселькуп, Уренгой и дт…). Здание высотой 4м с габаритами 14,5х7,5 м. Протяженность вертикального заземлителся с учетом конструкции здания составляет 54м.
Столкнулся с проблемой устройства заземления в частности выбора кол-ва вертикальных заземлителей для обеспечения необходимого сопротивления заземляющего устройства. Согласно данных полученных из проектов по изысканиям удельное сопротивление грунта в зависимости от объекта колеблется от 90 до 150 Ом*см.
В приложенном файле привожу расчет контура заземления для обеспечения необходимого сопротивления приходиться забивать 23 уголка. Сомневаюсь, что после устройства такого контура измерения сопротивления покажут необходимое значение.
Если кто-то сталкивался с подобной проблемой подскажите, какое может быть грамотное решение.
Тип файла: pdf Заземление.pdf (48.0 Кб, 3546 просмотров)
Последний раз редактировалось koteyko, 02.06.2010 в 16:08.
Непрочитано 02.06.2010, 21:57
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от koteyko Посмотреть сообщение
Во-первых, существуют мероприятия по решению данной проблемы. В частности в ПУЭ приведен ряд таких мероприятий (см.п. 1.7.105...1.7.108).
Кроме этого, 23 вертикальных электрода на 44 м периметра здания (примерно через каждые 2 м) это не так уж много. Если хотите уменьшить количество вертикальных электродов, попробуйте следующее:
- заменить уголки трубами диаметром 80-100 мм - увеличится площадь соприкасновения с змлей
- уменьшить количество электродов увеличив при этом расстояние между электродами и увеличив при этом коэффициент использования электродов).
Валериан вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 22:41
mak#
СМР
Саратов
1. В расчётных формулах у вас несоответствие размерностей: размеры в м, а удельное сопротивление в Ом*см. Проверьте.
2. Примените пункты ПУЭ, на которые указал Валериан.
3. Может на глубине удельное сопротивление уменьшается и есть резон применить вертикальные заземлители длиной 5-20 м?
mak# вне форума
Моменты сопротивления и инерции профлиста Om81 Прочее. Архитектура и строительство 8 14.05.2011 19:28
Расчет момента сопротивления планки stnstn Конструкции зданий и сооружений 8 08.03.2010 17:02
Ищу чертежи контура заземления для производственного здания. Aндрeй Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 15.01.2010 15:30
Какова формула момента сопротивления расчетного контура поперечного сечения, что под ним понимается? sanndima Конструкции зданий и сооружений 4 01.07.2008 21:06
Расчет буровой сваи (сопротивления на боковой поверхности) deymos Основания и фундаменты 3 27.12.2006 20:13
