постоянно включается функция copyclip
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > постоянно включается функция copyclip
Старый 28.09.2010, 18:21 #1
brodyck
Ребята почти при каждом действии включается функция copyclip, приходиться одно действие повторять несколько раз - работать невозможно !!!!!! у меня стоит autocad 2010. уже его переустанавливал несколько раз все равно остается проблема !!!
Старый 28.09.2010, 18:24
проверь на это Не работают некоторые команды и множатся файлы acaddoc.lsp
Автор темы   Старый 28.09.2010, 18:59
brodyck
Поискал файлы lsp - не нашел. если не ошибаюсь все это началось после установки спдс 5. щас его не могу удалить, потомушо он стоял на 2007 автокаде, которого на компе ужо нет.
brodyck вне форума
Старый 28.09.2010, 19:02
посмотри в _appload, может CSIntegator надо отключить
Автор темы   Старый 28.09.2010, 19:29
brodyck
пардон, я нашел пару файлов lsp - удалил. потом base.dcl поставил в только чтение, ниче не изменилось. в _appload CSIntegator нету ((
brodyck вне форума
Старый 28.09.2010, 19:34
brodyck, вот это http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=297347&postcount=19
Автор темы   Старый 29.09.2010, 11:37
brodyck
((((((((((( это какая то ... все сделал по инструкции --- ниче не изменилось (((((((((((((((((
самый интересный симптом - когда я медленно выделяю рамкой например линию все впорядке, а когда быстро выделяю сразу включается _copyclip
Последний раз редактировалось brodyck, 29.09.2010 в 11:48.
brodyck вне форума
Старый 29.09.2010, 11:59
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
А грызуна поменять не пробовал?
E-degtyarev вне форума
Автор темы   Старый 29.09.2010, 12:13
brodyck
антивирусник ???
brodyck вне форума
Старый 29.09.2010, 16:23
E-degtyarev
Русская деревня
антивирусник ???
Нет, это устройство, которым ты работаешь. (Mouse)
Автор темы   Старый 29.09.2010, 17:46
brodyck
мышь работает отлично !!! а клавиатуру поменял - результат - 0
brodyck вне форума
Старый 25.10.2010, 16:33
an-na-2002
Ух, у нас такая-же проблемка. Недавно купили и установили 2009LT, один ключ на 4 компа. Три работают нормально, а вот на одном появился аналогичный глюк - все команды (рисование, выделение рамкой...) прерываются командой _copyclip.
До этого на данном компе (как и на всех остальных) стоял 2006-й и без проблем. Пару дней назад, при одном из запусков, данный глюк исчез, чему мы были безмерно рады, решив, что наконец избавились от этой проблемы..., но в последующем (при новом запуске AutoCAD) глюк снова вернулся((
Последний раз редактировалось an-na-2002, 25.10.2010 в 16:53.
an-na-2002 вне форума
Автор темы   Старый 27.10.2010, 10:57
brodyck
Можешь предположить после чего этот глюк у тебя появился ????
brodyck вне форума
Старый 27.10.2010, 11:24
an-na-2002
Сразу как установили. При чём он был 3-им из 4 устанавливаемых
Автор темы   Старый 27.10.2010, 14:07
brodyck
как пытались бороться с этим ????
brodyck вне форума
Старый 27.10.2010, 14:20
1 | #16
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Смотрите настройки горячих клавиш сторонних программ.
Cталкивался с аналогичным поведением автокада при использовании Clienr for Google translate в ней нужно было выключить галку хоткея Double Control и всё начинало работать как надо
zamtmn вне форума
Автор темы   Старый 27.10.2010, 14:42
brodyck
ААААААААААААААААЛЕЛУЙЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
zamtmn Я ТЕБЕ БЕЗУМНО БЛАГОДАРЕН !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
у меня стоял переводчик - удалил его и ВСЕ ТЕПЕРЬ НОРМАЛЬНО РАБОТАЕТ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! СПАСИБО ТЕБЕ ОГРОМНОЕ !!!!!!!!!!!!!!
за это стоит выпить ))))
brodyck вне форума
Старый 27.10.2010, 14:44
an-na-2002
Сообщение от zamtmn Посмотреть сообщение
Ура, всё пошло! Большое спасибо, так и есть, Clienr for Google translate работал по Double Alt, перевёл на Double Ctrl
Старый 27.10.2010, 15:01
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Незачто.
Возможно, я точных подробностей непомню))
zamtmn вне форума
Старый 16.05.2011, 12:01
Crane
Астрахань
Спасибо огромное! Все Сработало. Кстати мне переставили учетную запись, и все работало 2 дня, потом снова этот глюк с Копиклип. Непонятно почему 2 дня было все ок? Только после вашей подсказки с Гуугл все прошло!
Debes, ergo potes
Crane вне форума
DwgRuLispLib: Функция открытия диалога Open\Save As файла (файлов) Supermax Библиотека функций 20 14.03.2018 10:05
Нужна функция импорта блока из файла Krieger Программирование 20 18.01.2017 07:19
Excel. Пользовательская функция замещения буквенных индексов числовыми AlphaGeo Программирование 2 06.07.2010 12:12
структурированный список Holon Программирование 22 11.09.2007 14:09
Функция rem Владимир М Программирование 5 20.12.2005 17:13
