расчет кольца из буросекущихся свай
Offtop: Я сегодня добрый что то.
![]() Зайдите на "соответствующий" сайт качните программу Base, установите ее. Ручной расчет когда то дал вполне приемлемый результат в 5 -10% расхождения с Base. Возьмете результат с КСС. При наличии от Вас такой скупой инфы сомневаюсь, что кто то что то еще добавит. Не надо жаться. ![]() |
Последний раз редактировалось avangard, 29.09.2010 в 17:48. |
Wall3 тут не поможет. Там решается ПЛОСКАЯ задача. а тут - кольцо. При аккуратном изготовлении (без щелей) сваи у Вас вообще на изгиб не будут работать - только на сжатие по кольцу. Поэтому первая проверка - по формуле Rb>ksi*gamma*h*R/t, где gamma - вес грунта, h - глубина, R - радиус, t - ширина контакта между секущимися сваями, Rb - прочность бетона на сжатие с учетом всех понижающих к-тов, ksi = к-т бокового давления (для слабых грунтов я обычно в запас беру 1).
Затем расставляем обвязочные пояса и считаем случай, когда сваи неплотно прилегают друг к другу. Давление грунта - никакое не активное. Данная схема не предполагает заметных смещений, поэтому в грунте давление ksi*gamma*z. Далее сваи считаем как балки на опорах между поясами, а пояса - на нагрузки, полученные в этих расчетах. |
Сваи и SCad | Lorens | SCAD | 65 | 06.12.2014 12:55 |
Расчет свай на ВМГ. В СНиПе 2.02.04-88* куча ошибок!? | JaMP!s | Основания и фундаменты | 8 | 14.01.2014 12:27 |
Расчет свай на действие горизонтальной силы | OlegM | Основания и фундаменты | 7 | 09.01.2013 12:51 |
расчет несущей способности забивных свай | lukavladi | Основания и фундаменты | 1 | 12.05.2010 21:33 |
Расчет монолитно-каркасных домов с учетом податливости свай | Yustas_od | Основания и фундаменты | 5 | 12.10.2007 13:36 |
