подпорная береговая стенка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > подпорная береговая стенка
Непрочитано 30.09.2010, 14:40 #1
medved
Организация проектирования
Доброго времени суток, уважаемые! Хочу спросить Вашего совета вот по какому вопросу: необходимо выполнить конструкцию подпорной стены береговой линии, т. к. старую, выполненную из блоков подмыло (длина участка около 8 м): при общении с заказчиками и руководителями работы пришли к выводу, что в качестве конструкции стены будут использоваться стальные трубы d=325 с шагом примерно 1,5 м, которые будут погружаться в грунт, к ним будут привариваться арматурные каркасы и все это будет бетонироваться (получается стена)! Вопрос в следующем: каким образом рассчитывать эти трубы?! Как шпунт?! (расчет шпунта найти не могу) и как обеспечить конструктивное решение приварки арматуры к трубам? Наведите на верный ход мыслей!? Заранее благодарю...
Учусь...
Непрочитано 01.10.2010, 14:19
VNKTOP
проектировщик
Калининград
Посмотрите в поиске литературу по портовым и гидротехническим сооружениям
VNKTOP вне форума
Непрочитано 01.10.2010, 14:29
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от medved Посмотреть сообщение
река?
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2010, 14:45
medved
Да, река. Вот некоторые фотографии того, что необходимо укреплять (пока заказчик хочет крайние 8 метров с угла)....
ID:	45980  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45981  Нажмите на изображение для увеличения
Учусь...
medved вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 21:57
KosP
пластиковый шпунт тебе в помощь,уберешь подмыв,на него или композитную шапку или бетон
KosP вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 22:26
Серёга - Bilder
Неее, так не пойдёт. Сначаланужно рассчитать усилия в несущих элементах (трубах), и исходя из их несущей способности уже определять максимально допустимый шаг, и увязывать его с производством работ и прочим.
... к ним будут привариваться арматурные каркасы и все это будет бетонироваться (получается стена)! Вопрос в следующем: каким образом рассчитывать эти трубы?! Как шпунт?! (расчет шпунта найти не могу)
Ну не может быть такого! Кто ищет - тот найдёт! Здесь на форуме куча материалов на эту тему.
Конструктивное решение - гениальное: ВЗЯТЬ и ПРИВАРИТЬ (с)
- В чём сложность? - к трубам привариваете коротыши горизонтальные, на которые кладёте продольную рабочую арматуру. К этим горизонтальным стержным варите вертикальные - распределительную арматуру.
Серёга - Bilder вне форума
Подпорная стенка. Армирование контрфорса halfsin Железобетонные конструкции 3 22.06.2011 10:58
Вопрос, тонкая подпорная стенка archis Конструкции зданий и сооружений 7 27.07.2010 19:58
Подпорная стенка рядом с фундаментом под колонну marija Основания и фундаменты 2 29.04.2010 15:41
Кирпичная подпорная стенка при входе в подвал h=2.6м nrenat_kazan Каменные и армокаменные конструкции 11 21.10.2008 23:00
Уголковая подпорная стенка на свайном основании винсент75 Основания и фундаменты 8 27.02.2007 12:05
