Вопрос, тонкая подпорная стенка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопрос, тонкая подпорная стенка
Непрочитано 26.07.2010, 15:56 #1
archis
Добрий день.
Дана подпорная стенка из деревянных столбов и досок (смотреть рисунок). Не могу понять на сколько надо заглублять доски в месте, где начинается пассивное давления грунта.
Непрочитано 26.07.2010, 16:06
igr
Конструктор
Не менее, чем торчит над землей.Считать надо!
igr вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 16:08
Сазоныч
Инженер
а какие грунты?)
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2010, 16:19
archis
Сделал расчет по книгам (t=2.0-2.5m), такой расчет делал первый раз. Меня смущает один рисунок в кишке. Я понимаю, что доски должны бить на всю длину столба (на вес расчитаный t). А в ресунке(в книге) я вижу столб и 4 доски под землой.
-пески мелкие и средние
archis вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 16:37
igr
Конструктор
Зачем под землей, как засунуть туда
igr вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 16:43
kruz
Сообщение от archis Посмотреть сообщение
Действительно, как доски собираешься засовывать? Все ведь делается просто. Забиваются столбы, а потом при откопке забирку... Если Вы доски приколачиваете с обратной стороны столба (у вас вроде так нарисовано), то как будете молотком махать? Или у вас сначала забор, а потом засыпаете?
Вопросов много...
Может расскажите поподробней с геологией. А как столб сосчитать под горизонтальной нагрузкой, дак это просто
kruz вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 16:45
Сазоныч
Инженер
Пески...исчерпывающий ответ)
В самом деле как доски будете прибивать? Нужно же раскопать ниже дна котлована, а если стенка устойчивоть потеряет?)
Сазоныч вне форума
Непрочитано 27.07.2010, 19:58
Серёга - Bilder
Хреновые из вас советчики, товарищи, раз вы сами не понимаете сути расчётов таких подпорных стен.
Если стенка СПЛОШНАЯ на всю высоту, от бровки котлована до нижнего края "шпунта" - то с пассивным давлением всё понятно - считается как пассивное давление на стенку и всё. Если же стенка состоит из отдельно стоящих "столбов" т.е. стоек с забиркой между ними выше дна котлована - то активное давление остаётся таким же как в первом случае, а вот пассивное - уже сильно меньше становится, потому как пассив будет действовать не на сплошную стену ниже дна котлована, а только на отдельно стоящие столбики.
Это была теория.
Реальность:
Забирку для таких конструкций ниже дна котлована никто никогда не делает, потому что бредово и не технологично. Поэтому, длину забивки стоек делать приходится побольше, стойки ставить почаще, а забирку делать только до отметки дна котлована.
Серёга - Bilder вне форума
Подпорная стенка при насыпных грунтах Vavan Metallist Основания и фундаменты 34 02.12.2011 12:27
Подпорная стенка. Расчёт сваи Zydrunas Основания и фундаменты 22 09.01.2010 01:20
1 dimacolt Конструкции зданий и сооружений 13 30.10.2009 12:08
Подпорная стенка наклонилась что делать? dextron3 Конструкции зданий и сооружений 321 12.09.2009 22:33
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
