Чем регламентируется установка подоконного отлива?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Чем регламентируется установка подоконного отлива?
Непрочитано 30.09.2010, 16:51 #1
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
При сдаче объекта, проверяющим не понравилось как установлен подоконный отлив. Собственно вопрос: Чем регламентируется установка подоконного отлива?
Непрочитано 30.09.2010, 18:24
ИЛИ
Есть же типовые узлы, там и посмотрите ответ на свой вопрос.
ИЛИ вне форума
Непрочитано 01.10.2010, 08:28
BM60
Где-то
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
А как он установлен?
Чем не понравилось?
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2010, 09:26
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Чем не понравилось?
Не понравилось то, что капельник близко к стене. Не выполнена штраба в раме для отлива.
Ust вне форума
Непрочитано 01.10.2010, 09:36
Forrest_Gump
Щелково МО
пару раз отлив мелькает на узлах в ГОСТ 30971-2002 Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 01.10.2010, 09:50
BM60
Где-то
http://www.**************/search_resu...%A2+30971-2002
Выбрать отлив большей из ряда ширины.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 01.10.2010, 10:04
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Ust, ГОСТ 30971-2002
В.6.2 При установке оконного слива в узлах примыкания к стеновому проему и коробке оконного блока следует выполнять мероприятия, исключающие попадание влаги в монтажный шов, а под сливами устанавливать прокладки (гасители), снижающие шумовое воздействие дождевых капель. Рекомендуемый свес слива за наружную поверхность стены – 30-40 мм.
zenon вне форума
Непрочитано 01.10.2010, 10:11
kamus
ведущий инженер-конструктор
Дальний Восток
Молодцы проверяющие, из своей практики - низ окна с подобным сливом сгнил вместе с подоконной доской за 5 лет. Посмотри устройство слива в "Конструктивные детали жилых и гражд. зданий. 1949" и так же в И.А. Шерешевский "Жилые здания", наглядно и доходчиво.
kamus вне форума
Непрочитано 01.10.2010, 10:19
BM60
Где-то
Offtop: И монтировали те еще "таарыщы", хоть бы герметиком "прошлись"...
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2010, 10:26
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Огромное всем спасибо! Прокладки и герметик обязательно добавим.
Ust вне форума
Чем регламентируется ширина улиц в красных линиях? Интересуют мин значения. Alexshu Архитектура 5 05.03.2010 14:27
Совместное изолирование паропровода и конденсатопровода - чем регламентируется? Джинна Инженерные сети 12 10.02.2010 12:14
Чем регламентируется деятельность ген. проектировщика RomanM Прочее. Архитектура и строительство 2 20.10.2008 06:29
Чем регламентируется порядок действий в случае если... DY Прочее. Архитектура и строительство 11 30.07.2007 18:20
