Задержка при открытии вкладок в ленте AutoCAD 2011
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Задержка при открытии вкладок в ленте AutoCAD 2011
Непрочитано 30.09.2010, 20:55 #1
Albino
При первом запуске AutoCAD все вкладки ленты перещелкиваются с явными задержками, однако через некоторое время эти задержки пропадают и вкладки открываются быстро. Такое впечатление, как будто бы эти вкладки кэшировались в память ПК.
Подскажите, пожалуйста, можно ли как-нибудь убрать эти задержки. Возможно, существует какая команда для этого?
Непрочитано 30.09.2010, 21:27
надо немного подождать, пока AutoCAD подстроится к интернет-броузеру. потом - работайте. наверное...
Автор темы   Непрочитано 30.09.2010, 21:36
Albino
В смысле? а браузер причем тут? :/ у вас лично не так?
Albino вне форума
Непрочитано 30.09.2010, 21:44
Profan
Браузер IE очень причем. Например, в свойствах обозревателя лучше отключить проверку аннулирования сертификатов издателя...
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2010, 21:51
Albino
Не запрашивать сертификат клиента, когда он отсутствует или имеется только один - это имелось ввиду? Включал/отключал - без изменений.
AutoCAD ведь использует IE только для показа справки вроде бы как...
Albino вне форума
Непрочитано 30.09.2010, 21:56
у меня, лично, ожидание 30 секунд пока справка подгрузится.
Автор темы   Непрочитано 30.09.2010, 22:00
Albino
Ну справка то ладно, а переключение вкладок в самой ленте как относится к IE? То, что вкладки медленно открываются не мешает разве работе?
Albino вне форума
Непрочитано 30.09.2010, 22:13
конфигурация компьютера и операционной системы какая?
Автор темы   Непрочитано 30.09.2010, 22:44
Albino
Windows XP SP3, Intel Pentium D 925 3.4 Ghz, GeForce 8800GT 512
Albino вне форума
Непрочитано 30.09.2010, 22:47
32 бита? может и тормозить будет.
Непрочитано 30.09.2010, 22:48
Yuzer
Мозговой штурм
Albino ,сколько оперативки? И посмотри объем виртуальной памяти.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2010, 23:22
Albino
Да, 32 бита.
Оперативки и виртуальной по 2Gb.
UPD: Изменил файл подкачки на 5 GB - в AutoCAD'е все по прежнему, на быстродействие никак не сказалось.
UPD #2: Вкладки действительно кэшируются после первого их открытия. Теперь бы узнать как сделать так, чтобы вкладки кэшировались сразу после запуска AutoCAD
Последний раз редактировалось Albino, 01.10.2010 в 21:13.
Albino вне форума
проблемма вовремя установки autocad civil 3d 2011 неактивна Selects the products to install beeman Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 23.09.2010 11:38
При заливке объектов в AutoCAD 2011 виснет система nikofleks AutoCAD 2 06.07.2010 11:28
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Баг. Paragraph Spacing in MText (AutoCAD Architecture 2011 as AutoCAD 2011) apxby AutoCAD 1 02.04.2010 15:21
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
