Пожарный выезд на стройплощадке
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Пожарный выезд на стройплощадке
Непрочитано 01.10.2010, 11:28 #1
valientkitten
Подскажите пожалуйста сколько должно быть выездов на стройплощадке. Достаточно ли одного или в обязательном порядке должен быть второй (пожарный) выезд? И если можно нормы, в которых это написано. Спасибо
Непрочитано 01.10.2010, 13:20
Rotveiler
ПОС дорожный отдел
СПБ
<phrase 1= Отправить сообщение для Rotveiler с помощью Skype™
Поддерживаю! Тоже интересует. Хотя делал один выезд и проходило экспертизу, в том числе и по пожарной безопасности.
Rotveiler вне форума
Непрочитано 01.10.2010, 14:48
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
"Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ"
РД-11-06-2007
VIII. Стройгенплан
8.24. На территории строительства площадью 5 га и более предусматривается не менее двух въездов с противоположных сторон.
8.23. При наличии тупиковых дорог предусматривается устройство разворотных площадок размером не менее 12х12 м или петель.
8.22. При разработке стройгенплана необходимо учитывать требуемые размеры проезда для завоза и вывоза крана на площадку или с площадки и площади для монтажа и демонтажа башенного крана; временные дороги должны обеспечивать свободный проезд других строительных механизмов и пожарных машин ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям (в том числе и временным), местам открытого хранения строительных материалов, конструкций и оборудования.
Вдоль зданий шириной до 18 м устраивается проезд с одной стороны, более 18 м проезды должны быть с двух сторон, а шириной более 100 м - со всех сторон здания. Проезды должны иметь покрытие, пригодное для движения пожарных автомобилей в любое время года (СНиП II-89-80*).
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Непрочитано 02.10.2010, 15:07
Владимир.
Проектирую
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
РД-11-06-2007
Ну, это рекомендации.... Но правильные
Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)
575. На территории строительства площадью 5 га и более должно быть не менее двух въездов с противоположных сторон площадки. Дороги должны иметь покрытие, пригодное для проезда пожарных автомобилей в любое время года. Ворота для въезда должны быть шириной не менее 4 м.
Владимир. вне форума
Схема движения машин на стройплощадке VVaDoS Технология и организация строительства 5 11.10.2010 13:01
Черные трубы на внутренний пожарный водопровод Al 1 Водоснабжение и водоотведение 2 20.09.2010 23:12
Пожарный отсек подземного гаража должна быть максимально 3000 м2 - СНиП? kolja Пожарная безопасность 6 13.08.2010 17:10
Подземный пожарный гидрант NNN1982 Инженерные сети 4 11.04.2010 22:46
Пожарный проезд над подвальным помещением. Розмысл Прочее. Архитектура и строительство 2 18.02.2010 19:52
