Топографическая карта в 3D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Топографическая карта в 3D
Непрочитано 01.10.2010, 11:47 #1
ЕвгенЪ
здравствуйте. у меня возникла проблема. мне необходимо построить 3d участок местности. естественно с прорисовкой рельефа. также указать на нём леса поля деревни дороги лэп и т.п. короче перевести топографическую карту в полноценную 3d модель для последующей работы с ней. проблема что всё это надо сделать в солиде. ну некоторую работу я уже сделал. перерисовал высотные линии, вытянул. в разрезе получается ступеньками высоты. и вот тут возникла проблема. добавление плавных переходов между высотами. короче тыркался тыркался но всё напрасно. может кто может помочь?
Непрочитано 01.10.2010, 12:11
Gastello
Примерные варианты:
- скруглить ребра переходов
- вытягивать по сечениям
- моделировать поверхностями
Gastello вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2010, 12:28
ЕвгенЪ
Скруглить ребра пробовал но при больших радиусах скругления отказывается рисовать.
При вытягивании сечениями создаёт самопересекающуюся геометрию.
Поверхности таже ошибка и вдобавок при добавлении выреза (или разреза) отказывается её резать (что может быть в полне естественно).
При произвольном построении (не привязанном к конкретной местности) рисуя равномерные изолинии он более менее строит нормально.
ЕвгенЪ вне форума
Непрочитано 01.10.2010, 14:41
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Забудь про "полноценную" модель. Даже решая технические дела со сглаживанием по карте полноценную модель не построишь. Это все равно, что пытаться построить полноценную модель автомобиля или здания только по виду сверху.
И где же на плоской карте возьмутся данные для полноценной модели всего этого? Рельеф и то будет весьма приблизительный. Горизонталей и точечных отметок недостаточно. Да и не найдутся на карте все непрерывные горизонтали.
И даже для этого надо натягивать триангуляционную сеть. Вот тогда что-то отдаленно похожее может получиться.
Таким образом мы модель всего Уральского хребта ещё 20 лет назад делали и даже самолеты виртуальные над ней пускали. Разумеется для чего-то практического такие модели непригодны.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2010, 16:10
ЕвгенЪ
Да пожалуй вы правы с полноценной моделью я погорячился. Постараюсь подробнее описать задачу. Кусок местности шириной 1 км и длиной 8 км. Плюс в том что этот кусок находится в прямой видимости, и проблем с рельефом больших не возникнет, тем более допускается достаточно большая погрешность (данных 2-х километровки вполне хватает). Проще говоря все объекты которые там располагаются необходимо выстроить по средней высоте и указать его границы. Пример допустим на линии видимости лес от точки А до точки В высотой Н. Как будто мы сечем территорию по этой линии и смотрим что попадает на линию этого сечения. Задача в том что сечь предполагается не по одной линии (проще было бы тогда в 2D отрисовать один раз и не париться) а по нескольким (сколько их и где я тоже не знаю). Создание такой модели также необходимо для наглядности и для последующей работы (менять местоположение рабочих объектов в пределах этого куска). Наверно проще на мониторе переставить дом из одного места в другое, чем перестраивать его на местности.
Триангуляционную сеть строить я не пробовал, и даже до конца не представляю как это делать. Честно сказать я расчитывал построить этот рельеф набором стандартных инструментов солида. Ну ладно спасибо и за это. буду пытаться.
ЕвгенЪ вне форума
Непрочитано 01.10.2010, 16:48
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Евгению. Извольте указывать о какой программе идет речь - догадайтесь, мол, сами.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2010, 17:53
ЕвгенЪ
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Вообще то я неоднократно указывал название программы << солид >> или SolidWorks. Версия 7.0 .
ЕвгенЪ вне форума
Непрочитано 01.10.2010, 18:16
ЕвгенЪ, "неоднократного" указания недостаточно. Надо это сделать в заголовке, тогда и вопросов таких не будет. Намек ясен?
Непрочитано 01.10.2010, 19:12
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
Вы не ту программу выбрали. Это просто делается в Архикад или, на худой конец, в СкэчАП.
7Александр вне форума
Непрочитано 01.10.2010, 19:21
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от ЕвгенЪ Посмотреть сообщение
Есть же программы специально предназначенные для раьоты с топографией. И проектированием на ней.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 01.10.2010, 21:02
7Александр
г. Харьков
Архикад и СкэчАП умеют импортировать поверхность Земли из Гугловской программы Планета Земля. Архикад 14 "научился" создавать 3D рельеф из X.Y.Z координат геодезической топосъемки.
Размещать свои объекты на готовом рельефе в малом - умение работать в этих программах.
Нужны бланки техпроцесса в Excel T-Yoke Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 13.10.2022 11:50
Конструирование в 3D Serz AutoCAD 87 28.10.2014 10:40
3D проектирование в нефтехимической промышленности. Программы? Опыт? Andrey.K Другие CAD системы 36 12.11.2010 13:43
Преобразовать 3D модель в 2D чертеж Dellirium AutoCAD 14 24.11.2009 09:32
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? Bdod AutoCAD 37 03.08.2006 11:36
