Печка в деревянном доме
арх-студент
непонятно Регистрация: 28.01.2008
http://dwg.ru/dnl/1685
Там должно быть это
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно! Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ! |
Подскажите,пожалуйста: имеется деревянный дом(старый и плохой),отопление печное.Намечается кап.ремонт.Хотят мдф на стены и потолки подвесные.С точки зрения здравого смысла это нерационально ни разу.Может кто знает, с точки зрения пожарников или других надзорных органов,может ли проверка за это поиметь?(просто хочу доказать,что так делать нельзя,чтоб подешевле материалы применить).
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
2 йцукен0204 Если в деревянном доме делают подвесные потолки при деревянных перекрытиях, то это может подпасть под классификацию "замкнутые полости горения". Посмотрите пожарный ф.з. Если высота потолков получается ниже 2.5м, то это недопустимо в жилых помещениях -> СНиП Жилые здания. |
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
К деревянной стене нельзя. Но можно сделать в месте примыкания деревянной стены к печи каменные вставки. (То есть идёт стена, но до печи не доходит 20-30-40см,а оставшееся пространство заполняют кладкой из кирпича, например)
При боковом примыкании к стене, делается зазор 15см, точно не помню, и деревянная стена должна быть оштукатурена или оббита железом. Норм, которыми это регламентируется, не помню ) |
Зачем закладывать пространство между печкой и стеной кирпичом? Делаются сообщающиеся последовательно вертикальные колодцы из кирпича, по которым проходит тепло из печки и на выходе из колодцев в трубу выходит. Соответственно кпд печки больше.
арх-студент Регистрация: 24.05.2009
Читайте внимательно: если стена торцом примыкает к печи - то торец стены выполняется из кирпича, если плашмя - то оставляется зазор (можно сказать "вертикальный колодец"), который никуда не выходит- снизу пол, сверху потолок, сбоку открыто полностью или частично, для выхода тёплого воздуха в помещение.
Чем больше тепла в трубу уйдёт тем выше КПД ? ))) |
Смотри тут!!!! Там всё есть!!!!
Вентканалы и дымоходы в деревянном доме | Руслан Викторович | Деревянные конструкции | 8 | 12.11.2017 14:47 |
Окна в деревянном доме. | Мария П. | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 17.10.2011 10:46 |
Входная металлическая дверь (made in China) в деревянном доме. | Эксплуататор | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 22.12.2009 08:04 |
крепление металлической колонны в деревянном доме | vetalllll | Деревянные конструкции | 3 | 13.03.2008 15:32 |
