Как сравнить эксплуатационные затраты на отопление
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Может быть МВты и дешевле Гигакалорий. А бойлер чем обогревать?
Любой вопрос порождает новые вопросы |
По тарифам нашего иркутскэнерго-не дешевле, хотя стоимость мегавата у нас всегда была чуть ли не самой низкой по РФ Воду греть в смысле? От электросети.. |
Пермь
Если МВт электрической энергии стоит дороже раза в полтора Гигакалории, а 1 Гигакалория = 1,163 МВт, тогда конечно же греть воду в бойлере электроэнергией становится не выгодно.
Но помоему соотношение между Гигакалориями и МВт другое.
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
1163 кВт = 1Гккал
При прочих равных, если затрачиваемая энергия на отопление, вентиляцию и подготовку горячей воды не изменяется при переходе с одного энергоносителя на другой, то экономически целесообразно использовать более дешевый энергоноситель. При смене типа энергоносителя возникают капитальные затраты, которые так должны окупиться в разумный срок и это следует учитывать. Цитата:
44d32'44"С, 33d26'51"В
1 квт "электричества" преобразуется в 865 килокал/час. Далее пересчет в Гига, мега и прочее. А в "киловаттах" одинаково, как "пуд железа и пуд пуха". Но тарифы на тепло по традиции и назло буржуям к Гигакалориям относят. По сути темы. Тарифы на тепловую и электрическую энергию существенно, иногда в разы отличаются по регионам и даже по неселенным пунктам. Например, для нашей области, если взять только стоимость топливной составляющей, соотношение на 2010 год такое: Дрова - 100% Природный газ - 156% Уголь - 212% Сжиженный газ - 1084% Электроэнергия - 1374% Если бы тариф на электроэнергию был как в Иркутске, то электроэнергия обходилась бы в 364 %. Все равно дороже угля и природного газа. Однако электроэнергия несравнимо удобнее в использовании и в итоге, по иркутским тарифам, обошлась бы дешевле. Это если в расчете на крупную систему - отпала бы эксплуатация тепловых сетей. Для отдельной квартиры прямой выгоды нет. Но при использовании электроэнергии очень просто делается учет, платить надо будет только за реальное потребление. При централизованном теплоснабжении поквартирного учета нет, расчеты ведутся "по норме" и платежи завышаются раза в два. Однако перевод отопления на электроэнергию сложен. Надо получать разрешение, а не просто "в розетку воткнуть". Необходимы соответствующие сети - они же на рассчитаны на это дело. Кроме того, при разрешении могут задать "провальный" график потребления. Т.е. в часы пик потребления электроэнергии не должно быть, а вот ночью - сколько угодно. Это означает, что за сутки котлы могут работать примерно половину часов, а то и треть (в зависимости от заданного графика "провалов"). Установочная мощность котлов будет в 2-3 раза больше обычной, а воду надо будет аккумулировать. Это все дополнительные сложности. Да еще и могут потребовать солидный взнос "на развитие". Вот потому электроэнергию сейчас мало кто хочет на отопление использовать. А вот в СССР хотели все. Стоимость электроэнергии была стабильной и небольшой, на отопление сниженный тариф. Но тогда её мало кому давали. Но все-таки электрокотельных мы много проектировали и строили. А потом, из-за роста тарифов, абсолютно все электрокотельные в области перевели на другое топливо. Хорошо, если на газ, а то и на уголь пришлось. "Спасибо" Чубайсу и Гайдару за регресс чуть не в средневековье. |
Иркутск
А если платить по тепловому счетчику(не по норме) за тепловую энергию, не будет ли перерасхода теплоносителя?Для этого нужно автоматизированный тепловой пункт, так ведь? Плюс такой еще момент, теплосчетчик установлен в начале нашей территории, а пока вода дойдет до проектируемого здания часть оплаченной энергии уйдет вникуда! |
Иркутск
Однако, в подключении к теплосети есть плюс - это определенная безопасность для жизни: все эл. сети частников запитываются по III категории по надежности электроснабжения, а это значит, что в случае повреждения на ВЛ все может вымерзнуть, хотя дублирующий котел и маленький генератор на такие случаи иметь будет не лишним и скомпенсирует эти риски Еще раз оговорюсь, что данные имею из технического совещания с владельцем одного из заводов, у которого есть оба варианта отопления (т.е. электрическое и теплосеть), и он был бы рад все перевести на электрическое, но стоимость технологического подключения его останавливает. Последний раз редактировалось Vlad®, 05.10.2010 в 03:55. |
Возможно, но в целом согласитесь что запас при проектировании отопления сейчас не маленький? Если инфильтрацию учитывать то система отоплеия проектируется самого типового офиса/квартиры у нас в сибири на потери 130 и выше Вт с 1м2 отапливаемой площади. Никто все равно ведь даже в самые холодные месяцы столько не расходует! |
Это вы всё хорошо говорите.
Но например в Питере есть некая комиссия через которую проходит согласование документации утверждающая в частности отопление. То есть не утверждающее его из своей газовой котельной по причине поголовной скупки членов комиссии местными сетями. Т. е. только подключение к сети. Слышал слухи, что однажды через такую комиссию удалось пробить то ли школу, то ли ещё чего социальное...
Т.е. проекты делаются на некие нормативные условия, которые признали оптимальными ученые. Не минимальная температура, а самой холодной пятидневки. Не 25 градусов внутри, а 18-20. Реальная потребность в тепле, как правило, ниже. Но неизвестно, что будет через несколько лет. 10 лет были теплые зимы, а прошлая оказалась холодной. Однако в тарифы частенько закладываются цифры выше проектных - это уж как сумеют изловчиться. Если расход тепла не завысят, так на удельном расходе топлива отыграются. Правильный выход - учет везде и автоматическое регулирование. Однако для всей страны это на много лет вперед нереально. Доля таких систем отопления даже в столице мизерная. Цитата:
Вот, например, все решения об утверждении тарифов, а также о льготах кому-то публикуются в обязательном порядке - каждый протокол. Там много интересного можно нарыть. |
Иркутск
Последний раз редактировалось Vlad®, 06.10.2010 в 14:38. |
Что нужно чтобы отключить Отопление в квартире? | Колян | Отопление | 96 | 30.01.2019 13:58 |
