SW : как матиматически расчитать радиус винтового поручня.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW : как матиматически расчитать радиус винтового поручня.
Непрочитано 26.09.2010, 19:19 #1
Татьяна 727
Возможно кто нибудь знает как матиматически расчитать радиус винтового поручня. Заранее спасибо.
Непрочитано 27.09.2010, 11:21
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Татьяна 727, что значит радиус винтвого поручня?
Если на виде сверху, то там по-моему очевидно, каким должен быть радиус окружности вашего поручня.
Или имеется в виду угол подъема спиральной линнии\поручня?
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 12:36
Stolyrius
Я строил по сечениям. Только сечение надо брать не понормали ,а как на рисунке.
Название: Новый рисунок копия.jpg
ID:	45822  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Новый рисунок (1) копия.jpg
Stolyrius вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2010, 17:47
Татьяна 727
Сообщение от sasha_lif Посмотреть сообщение
Не имея возможности изготовления винтового поручня, я его делаю кусками, строю окружность в плоскости по трем точкам, расположенным на спирали и замеряю радиус этой окружности. Чем ближе располодены точки, тем точнее радиус. Может быть есть какаянибудб формула?
Татьяна 727 вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 18:39
Татьяна 727, версия AutoCAD'а какая?
Автор темы   Непрочитано 03.10.2010, 04:17
Татьяна 727
Я работаю в Solid
Непрочитано 03.10.2010, 09:50
Топик отделен (первоначальное расположение было в разделе "AutoCAD")
Непрочитано 03.10.2010, 10:31
GriSt
Конструктор
г. Москва
Татьяна 727,
Непонятно, зачем считать радиус?
Надо построить винтовую линию, соответствующую вашим условиям, затем по ней протягивать профиль перил.
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2010, 18:33
Татьяна 727
Для того, чтобы изготовить его реально, а не на бумаге.
Способ №1- собрать из кусков приближенного радиуса( радиуса, которогоя ищу)
Способ №2 Загнуть на станке-задав ему искомый радиус и высоту подьема спмрали.
Непрочитано 05.10.2010, 20:13
1 | #10
Leonid555
Рассмотрим пространственную систему координат Х У Z. Винтовая линия вращается вокруг оси Z. Проекция винтовой линии на плоскость ХОУ - окружность с центром в точке О - начале координат. Винтовая линия стартует с оси Х и идет вверх. Ось Z направлена вверх. Координаты любой точки винтовой линии определяются уравнениями: X=AcosT; Y=AsinT; Z=BT. A>0. Если В>0 - правая винтовая линия, если В<0 - левая винтовая линия. T - центральный угол с вершиной в начале координат, измеряется в плоскости ХОУ от оси Х до прямой идущей из О в точку -проекцию на плоскость ХОУ исследуемой точки на винтовой линии.
Тогда радиус R в каждой точке винтовой линии постоянен и составляет R=(АА+ВВ)/А .
Можете посмотреть, например, в "Справочнике по математике для инженеров и учащихся втузов" Бронштейн, Семендяев параграф 4.3.2 Пространственные кривые.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 05.10.2010, 20:25
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Такие штуковины, в натуре, изготавливают из шпона (склеивание). Во всяком случае предлагал, а столяры с не корявыми руками делали. Получалось как гнуто-витое. А математика, она и в африке математика.
Регистр вне форума
SW: Радиус 2 км Juri1803 SolidWorks 4 26.03.2008 09:10
