Revit Structure- настройка ленты
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure- настройка ленты
Непрочитано 03.10.2010, 17:38 #1
eng
Как выставить закладку "надстройки" в ленту? Для передачи модели в Robot Structure.
Непрочитано 03.10.2010, 18:29
aka raduntsev-nias
tester
это несложно. необходимо установить специальный линк и она появится. revitextension назывется. ветку по robot посмотрите, там точно есть ответы на многие вопросы
aka raduntsev-nias вне форума
Непрочитано 03.10.2010, 19:14
palexxvlad
Сообщение от eng Посмотреть сообщение
Чего проще, см. картинку
AutoCAD Revit Structure Suite 2010 пособие для начинающего shtoss Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 30.11.2012 20:45
Использование Revit Structure для конструирования мостов AlexYoung Revit 26 20.02.2012 20:21
Импорт из Revit Structure 2010 в SCAD 11.1? volksv Расчетные программы 5 03.12.2009 10:38
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
