Проект реконструкции
г. Волгоград
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
первым листом даете схему демонтажа и далее демонтированные конструкции никак не показываете. На схеме демонтажа демонтируемые конструкции показываются жирно, остальные тонко. В дальнейших чертежай существующие даются тонко, а новые толстыми линиями. Про нормы может где и написано, но при такой подаче вопросов ни разу не возникало
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
присоединяюсь к crosandr.
Добавлю: на плане демонтажа, демонтируемые конструкции жирными линиями, и перечеркиваю крестиком. На проектируемых, сущ. тонкими, вновь возводимые толстыми и штрихую (что бы читалось), бетон/кирпич/ яч.бетон и т.д. |
Но эта схема годится только если сначала все сносят, а потом делают заново. Бывает, что демонтаж производят после возведения нового чего-то. Ну тут уже смотреть надо, что понятно было. Не стоит стесняться примечаний с объяснениями, да еще и указания по производству работ неплохо указать |
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
Что должно входить в проект при реконструкции здания? | котя | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 30.10.2009 01:03 |
проект по реконструкции и усилению здания | Е.П. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 06.02.2008 07:05 |
Нужна смета на проект реконструкции | X-DeViL | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 04.05.2007 11:55 |
