Открытие группы чертежей в несколько кликов. ВОЗМОЖНО ли в AutoCADe?
С-Пб
Если они в одной папке, то без проблем.. выделяй все файлы с шифтом или ctrl и открывай... Ну или из проводника или тотального коммандера перетащить в окно автокада кучу файлов (при свернутых открытых чертежах), они откроются один за одним..
Можно установить iDwgTab (где-то была в downloads), и или занести нужные файлы в favorites или открывать последний набор файлов. Можно и сохранять все файлы пачкой
Грызи гранит науки. Не можешь грызть - соси! |
А можно наоборот? Я когда закрываю этот набор файлов мне каждому нужно "отвечать" НЕТ при запросе о сохранении. Можно так сделать, чтоб я всего один раз ответил НЕТ и всё закрылось? Не работает в ТоталКомандере. При нажатии Enter у меня "загружается" то, на чём "курсор"-отметка находится, то есть если на файле - то файл открывает, если на стрелке перехода вверх, то выходит из папки. |
Поясни, плиз. Выглядит как будто добрая половина чертежа сделана в пространстве листа. Небось, размеры, слова, некоторые детали. ак не стоит работат;. По моему имхо все-все, кроме штампов и, возможно, кое-чего еще надо иметь в модели. По листам надо бегать единожды, когда заполняется штамп.
Конструктор Регистрация: 22.10.2007
Я как то пользовался одной процедурой в автокаде, мне очень помогло.
Правый клик на любой вкладке листа, выбираем "По шаблону", открывается окно выбора шаблона dwt, ставим тип файлов dwg находим наш файл нажимаем открыть и о чудо! в наш исходный файл добавляются все листы из нашего шаблона (со спецификациями, рамками, штампами, видовыми экранами и еще с черт знает чем, что находилось в пространстве листа шаблона). Дальше есть нюансы. Нужно все чертежи из пространства модели шаблона скопировать в буфер обмена с базовой точкой, например, 0,0,0. Затем переходим в наш исходник и вставляем из буфера с привязкой координат 0,0,0. После этой операции в наших пустых видовых экранов появятся чертежи. Нюанс в том, что если в исходнике в пространстве модели уже есть чертежи, то может произойти накладка, но это уже дело техники. Проверено работает 100% |
4атланин
занимательно. может когда и пригодится. --------- С открытием ладно, обойдусь чем имею. Если такое дело, то может ещё поможите: Я когда закрываю набор файлов мне каждому нужно "отвечать" НЕТ при запросе о сохранении. Можно так сделать, чтоб я всего один раз ответил НЕТ и весь набор закрылся? |
Скорее всего нет. И изменить это врядли можно т.к. функция закомпилированна в основной код программы, в ini и cfg файлах этого и в помине нет. Хотя почему не сделать, как во всяких файловых мененджерах, которые делают запрос, например, на перезапись файлов и не поставить кнопку "для всех".
А возможно так сделали для страховки, чтоб случайно не закрыть нужный чертеж. |
Корпоративные стандарты оформления чертежей в AutoCAD'e | X-DeViL | AutoCAD | 1025 | 16.12.2017 14:06 |
Печать больших чертежей на несколько листов А4 | Shavminator | AutoCAD | 11 | 19.10.2011 09:25 |
Как собрать несколько оформленных чертежей в один | E.D. | AutoCAD | 33 | 16.07.2009 09:42 |
как скомпоновать на листе несколько чертежей, взятых из лист | Михаил Т. | AutoCAD | 4 | 22.12.2006 12:13 |
