Автоматическое проставление размеров
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Автоматическое проставление размеров
Непрочитано 04.10.2010, 18:50 #1
Vadik87
Суть в чём, допустим есть чертёж, очень примитивный (всё 2д) -
1. Набор фигур (потолок)
2. Прямоугольник в нём ещё пару, и всё это вписано в большой прямоугольник (шкаф).
Подскажите как бы сделать что бы нажанием пару клавишь проставились хотябы линейные размеры, габариты, размеры до центров окружностей и т. д.
Примеры прикрепил.
Есть у кого примерчик программы?
Буду примного благодарен за дельные примеры и советы.
DWG 2007
potolki.dwg (242.1 Кб, 1508 просмотров)
DWG 2007
Holod.dwg (101.5 Кб, 1453 просмотров)
Непрочитано 05.10.2010, 08:21
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
На таких чертежах и вручную несложно...
Сообщение от Vadik87 Посмотреть сообщение
Программа на каком языке?
Советы по самостоятельному написанию?
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2010, 10:04
Vadik87
В настоящий момент все эти размеры и проставляются вручную, но в день таких чертежей порядка 100, соответственно наплывает за неделю их много, и проводить одинаковые операции по сотню раз - не пркатично.
Хотелось бы автоматизировать процесс, поэтому и обращаюсь к Вам.
Что касается языка, то кроме ЛИСПа - не вижу возможного решения этой задачи, но если есть какие-либо другие идеи - с охотой ознакомлюсь.
Самостоятельно или нет - не знаю, лучший вариант - если будет с чего начинать, что корректировать и видоизменять - пример.
Vadik87 вне форума
Непрочитано 05.10.2010, 10:17
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Vadik87, если все одинаковое, а меняются только габариты, может стоит задуматься о динамических блоках?
zenon вне форума
Непрочитано 05.10.2010, 10:18
Do$
Тогда goto в поиск по словам "простановка размеров". Желательно использовать расширенный поиск и искать только в разделе "Программирование"
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2010, 10:33
Vadik87
zenon, дело в том что в чертеже может быть как один компанент (деталь) так и их несколько, да и с дин. блоками дело пока не имел.
а есть какой пример выставления размеров используя динамические блоки? С чего начать работу...
Do$, совет по поиску, оригинально, но опять же - не практично, искал - к сожалению по моему вопросу так ничего и не нашёл =(
Vadik87 вне форума
Непрочитано 05.10.2010, 11:18
Do$
Вот это можно посмотреть как пример автоматического образмеривания:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E7%EC%E5%F0%FB
Do$ вне форума
Автоматическое проставление номеров при встевлении блоков vladimir12051985 AutoCAD 19 20.10.2014 10:11
Проставление размеров на 3д модели с разрывами Андрей Будзинский AutoCAD 2 02.12.2009 12:00
Автоматическое измерение углов и вывод размеров в определённом стиле lazut4ik Программирование 4 21.07.2009 22:21
Автоматическое переопределение стиля размеров. brahitoz AutoCAD 1 11.12.2008 19:23
Автоматическое проставление даты? Michael-- AutoCAD 11 02.04.2008 17:18
