Как обеспечить жесткость каркаса навеса без связей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как обеспечить жесткость каркаса навеса без связей
Непрочитано 05.10.2010, 08:46 #1
dik-son
Kazan
Название: Продольный разрез.jpg
Запроектировал навес над входом в производственный цех, по требованиям норм нужно в общих данных описать за счет чего обеспечивается жесткость каркаса, понятно что в поперечном за счет жестких баз колонн, а вот как в продольном - в замешательстве. Достаточно ли написать "за счет системы прогонов и жесткого крепления профнастила к прогонам самонарезающими болтами и соединения м/у собой заклепками"?
Или придется делать прогоны на одном уровне с балками, т.е сгородить балочную клетку?
Связи ставить нельзя никак.
На сечения не смотрите, это прихоти заказчика (колонны аж 30К1)
Непрочитано 05.10.2010, 09:03
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
В продольном направлении нужно также сделать базу жесткой и стойки посчитать на двойную длину. А жесткий диск в покрытии за счет профнастила - это чтоб связи горизонтальные не ставить.
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2010, 09:24
dik-son
Kazan
А если сделать балочную клетку, то что будет с консолью слева длиной 1.5м. По расчетам вроде все проходит. Какое соединение принять и не поплвыут ли стенки балки (балка из двух двутавров 20Б1 с пластинами а прогон швеллер №22).
dik-son вне форума
Непрочитано 05.10.2010, 09:33
DK
Можно и так сделать, только лучше всетаки поставить горизонтальные связи по покрытию.
Непрочитано 05.10.2010, 09:37
Клименко Ярослав
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
А это не мое предложение, насчет профлиста, автор так вроде хочет.
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
Не понял. Зачем клетка?
Непрочитано 05.10.2010, 09:45
Нитонисе
А зачем связи по покрытию, если обеспечить жесткую заделку колонн в обоих направлениях?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 05.10.2010, 09:52
Sanechek
Не по теме. Разве металл на чертежах показывается не одной линией?
Sanechek вне форума
Непрочитано 05.10.2010, 10:00
Нитонисе
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
По-моему можно и одной линией и реальную толщину показывать. Второй способ используется, если понимание однолинейного чертежа затруднено. В данном случае вполне можно было бы и одной линией элементы обозначить.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 05.10.2010, 10:08
alex_bay
Конструктор
Саратов
Можно прицепить верх колонн связью к существующему зданию
(на 3-м рисунке, по 1-й оси, вправо к стене)
alex_bay вне форума
Непрочитано 05.10.2010, 10:17
Клименко Ярослав
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Затем что это другая система связей (по покрытию). Сделав из плоскости "двойную длину" мы ушли от вертикальных связей между колоннами только.
Непрочитано 05.10.2010, 10:19
MasterZim
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Не можно, а нужно. Сверху наверное профнастил - получается жесткий диск покрытия, ближайшие к существующему дому стальные балки прикрепить через листовые шарниры к конструкции стены существующего дома и никакие связи не нужны. А в записке про обеспечение устойчивости каркаса пристройки написать - за счет крепления к существующим конструкциям здания.
MasterZim вне форума
Непрочитано 05.10.2010, 10:21
Нитонисе
А каким образом элементы покрытия могут потерять устойчивость без потери устойчивости колонн?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 05.10.2010, 10:28
alex_bay
Конструктор
Саратов
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Точно так! Я это и имел в виду. Связи (распорки) здесь абсолютно не нужны и колонны к фундаменту крепить шарнирно в обоих плоскостях.
alex_bay вне форума
Непрочитано 05.10.2010, 10:50
Клименко Ярослав
А при чем тут потеря устойчивости? У горизонтальных связей по покрытию не только это назначение.
А предложение "прицепить" навес к зданию - хорошее.
Непрочитано 05.10.2010, 10:54
Нитонисе
Я так понимаю что речь шла о связях как во вложении. Какую роль они бы играли?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 05.10.2010, 11:15
DK
Теоретически такое решение имеет право на существование, но в реальной конструкции могут быть свои заморочки, которые не позволят реализовать это решение на практике.
Непрочитано 05.10.2010, 11:30
Клименко Ярослав
Упаси вас бог ТАК делать связи.
А вообще, связи еще и ветер с торца воспринимают....
Непрочитано 05.10.2010, 11:32
Нитонисе
Так объясните как делать и для чего нужны связи по покрытию.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 05.10.2010, 11:37
Клименко Ярослав
Ну вот мне еще делать нечего! И так с утра никак работать не начну. Книжки почитайте про связи.
Непрочитано 05.10.2010, 11:43
Нитонисе
Достойный ответ.
Нитонисе вне форума
Монолитный Ж/Б каркас многоэтажки без вертикальных связей? depak Железобетонные конструкции 35 11.10.2018 13:35
Стальной каркас без связей Stanislav :-) Металлические конструкции 23 22.02.2014 09:15
Ж/Б каркас без вертикальных связей? Курмышанец Расчетные программы 42 30.11.2007 06:26
Проектирование связей стального каркаса в сейсмике Гараж Металлические конструкции 6 21.02.2007 15:25
Стальной каркас без связей dermoon Металлические конструкции 15 21.05.2005 00:13
