Перекрытие зала 24х12м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перекрытие зала 24х12м
Непрочитано 05.10.2010, 15:18 #1
bra_master
Архитектор
Украина, Закарпатская обл., г. Мукачево
Здравствуйте. Мне нужно запроектировать перекрытие зала первого этажа 24х12м, второй этаж - гостиничные номера. Я предполагаю, что это должны быть балки на пролет 12м, на них перекрытие. Какое сечение балок и перекрытия, возможно есть уже готовые решения? Спасибо.
arhitektor.at.ua
Непрочитано 05.10.2010, 16:17
Taracka
Уважаемый bra_master не жадничайте! Вам жалко написать еще несколько предложений?
Чем больше информации сообщите, тем быстрее получите ответ.
Кстати, а чем Вам не устраивают жб плиты?
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2010, 19:47
bra_master
Архитектор
Возможно вы и правы по поводу плит но какое сечение их выбрать если учитывать то что на перекрытие лягут перегородки. На ниже приведенном фото видно перекрываемое помещение - обведено черным контуром стен, и план второго этажа - красный контур перегородок. Подскажите как правильно перекрыть первый этаж. И если возможно дайте ссылочку на подобное решение.
arhitektor.at.ua
bra_master вне форума
Непрочитано 05.10.2010, 21:21
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Чертежи у вас, насколько я понял, выполнены в ArchiCADe? Если да, то выкладывайте, помогу или в личку.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2010, 22:33 План
bra_master
Архитектор
План выполнен архикадом 10. Буду очень благодарен за помощь в решении перекрытия зала на первом.
Тип файла: rar 12345.rar (756.9 Кб, 86 просмотров)
arhitektor.at.ua
Непрочитано 06.10.2010, 00:45
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Плита, толщина 200 мм...
В приложении необходимая арматура верхней и нижней зоны.
Нагрузка указана там же....
Но расчетная схема чистая - то есть плита опертая по 4 сторонам шарнирно, есть возможность устроить монолитные балки перекрытия. Тогда армирование будет меньше...
Если есть вопросы обращайтесь!
Тип файла: doc MODEL.doc (490.5 Кб, 159 просмотров)
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 06.10.2010, 09:10
ЛИС
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Так это же гамак.
Непрочитано 06.10.2010, 09:14
vv_77
заказчик
Ярославль
Offtop: Ох, бл...
vv_77 вне форума
Непрочитано 06.10.2010, 09:18
Integer
Сербия-Белград
Offtop: Лис Гамак, может и гамак, а прогиб 8 см всего...
Я же упоминал что это как вариант конечно нужны балки в направлении 12 м тут даже вопрос не стоит.
Тип файла: doc 1.doc (138.5 Кб, 119 просмотров)
Integer вне форума
Непрочитано 06.10.2010, 09:25
Sid Barret
летчик
Крым
Плита, толщина 200 мм...:
для закорпаття в самый раз
Sid Barret вне форума
Непрочитано 06.10.2010, 09:27
alex_bay
Конструктор
Саратов
сомневаюсь... не меньше 10см будет че-то около 12
Надо балки делать...
или не заморачиваться с монолитом, а пустотками 12м перекрыть. Счас такие делают где хошь и скока хошь
alex_bay вне форума
Непрочитано 06.10.2010, 09:30
Integer
Сербия-Белград
alex_bay
В существующем здании, фиг его знает, по большому счету наверное тяжеловато будет все это добро в стену заводить!Информации то нет, а шарнирное опирание плиты по сторонам можно трактовать как душе угодно, вон даже СиД Баррет по Закарпатью с ума сходит!!!
Integer вне форума
Непрочитано 06.10.2010, 09:33
ЛИС
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
только от собственного веса прогиб ~15см
есть подозрение, что с нагрузками ошибочка вышла.
Непрочитано 06.10.2010, 09:36
alex_bay
Конструктор
Саратов
существующем здании
А кто сказал, что в существующем?
В любом случае на 12м пролета плиты бетона В30 арматуры АIII - 22.35 см2/м - явно мало (принагрузке 2,5 т/м2). Ну это так на вскидку..( 40см2/м! и еще как бы не мало было) Считать лень.
alex_bay вне форума
Непрочитано 06.10.2010, 09:37
Integer
Сербия-Белград
alex_bay
Кхм...Это вообще то в кН....250 кг/м2 я взял
Integer вне форума
Непрочитано 06.10.2010, 09:40
крокодил
Перекрыть заводскими пустотками 12 метров - тема, если не получится то стальные балки или можно устроить мощные фермы по кровле и на подвесках прицепить перекрытие
крокодил вне форума
Непрочитано 06.10.2010, 09:52
alex_bay
Конструктор
Саратов
Проглядел.
Ну это мало - 250 кг/м2! Очень мало!
А как же полы, перегородки?
Я - за балки (или ребра) в плите. Если в округе кто-нить делает пустотки 12м - то это еще проще. Остатки кривые - монолитые сделать.
alex_bay вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2010, 10:36
bra_master
Архитектор
Огромное спасибо за отклики!
Здание еще не существует. Я думаю, что все стены, которые будут лежать на таком перекрытии будут облегченные, а все несущие нагрузки от крыши лягут на выпущенные колонны с несущих, и все это обвяжется сейсмопоясами.
А вот как лучше устроить перекрытие, это тот вопрос в каком я сомневаюсь. Пока я остановился на варианте:
балки ж/б через пролет 12 м шагом 3 м мин сечение 64*30см лягут на ж/б колоны, а поверх ж/б перекрытие 10-15см.
Возможно, чтоб не рассчитывать балки самостоятельно (тяжелый процесс), есть уже готовые госты, а я не знаю какие, если кто знает буду очень признателен за подсказку. Спасибо за отклик.
arhitektor.at.ua
Непрочитано 06.10.2010, 10:44
Sid Barret
летчик
Крым
Сообщение от bra_master Посмотреть сообщение
так подземные переходы перекрывают ))
Автор темы   Непрочитано 06.10.2010, 11:20
bra_master
Архитектор
Пробовал рассчитывать балку программным способом. Смоделировал зал в программе (выставил балки, перекрытие и поверх перегородки) для учета программой нагрузок. Программа рассчитала балку в таких вариантах:
Тип файла: rar балки.rar (17.0 Кб, 88 просмотров)
arhitektor.at.ua
Из какого материала можно выполнить перекрытие огнестойкостью REI 45 (не железобетон) Ozzy Железобетонные конструкции 28 22.05.2020 14:20
Промежуточное перекрытие внутри существующего здания dimarez Конструкции зданий и сооружений 2 25.05.2010 14:17
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) KirS Прочее. Архитектура и строительство 4 11.04.2008 15:22
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45
Перекрытие в форме части сферы в Лире Dzarabr Лира / Лира-САПР 7 08.03.2007 16:50
