Сколы защитного слоя бетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сколы защитного слоя бетона
Непрочитано 05.10.2010, 21:00 #1
Фанат
КЖ КМ
Питер
Был сегодня на своем объекте. Обнаружил на паре колонн сколы под контурными балками.
У меня два варианта причин их появления:
1. Спешка. Бетон колонн не набрал прочность.
2. Динамическое воздействие. С обратной стороны четко видны следы отбойников.
Что думаете, коллеги?
ID:	46146  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46147  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 06.10.2010, 09:33
крокодил
это не из-за отбойников, похоже что бетон не держит и нагрузка ушла на арматурный стержень, который в свою очередь стал выпучиваться наружу и отрывать защитный слой бетона, наверно и поперечное армирование тоже неважное, можно взять это место в стальную обойму
крокодил вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2010, 21:23
Фанат
КЖ КМ
Питер
крокодил, спасибо за комментарии.
Да по армированию ничего нового не придумывал - расстановка хомутов с учетом требований СП 52-101-2003 и Рук-ва по конструированию жб. Сетка колонн 6х6.
Дефекты обнаружил на одной крайней и одной средней колонне. Недостаточность поперечного армирования проявилась бы на нескольких колоннах. Все таки склоняюсь к причине механического воздействия.
Рекомендации по учащенному шагу хомутов колонн в зоне "под перекрытием" видел в инф. бюллетене №87 по армированию ЖБК и на страницах форума. В действующих нормах этих требований не встречал.
Фанат вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 12:20
ДС
Инженер-технолог
Похоже на Осадку в пластической стадии. См. рис. из Cambel-Allen, D. and H. Roper, 1991. Concrete
structures: Material, Maintenance and Repair.
можно и не брать. Достаточно восстановить целостность инъецированием трещин.
Тип файла: pdf Осадка 2.pdf (113.4 Кб, 125 просмотров)
Последний раз редактировалось ДС, 07.10.2010 в 12:41.
ДС вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 15:04
крокодил
неа от механических воздействий так не бывает, поперечка возможно была выполнена некачественно)) если бетон слабоват и еще наберет прочность то нужно просто убрать отколовшиеся места и восстановть ремонтной смесью для ж/б, например консолит барс, однажды пытался отколоть эту смесь от ребра плиты ломом, так чуть плиту не сломал, а эта фигня так и не отвалилась))
крокодил вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 15:14
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Фанат, когда опалубку снимают остаются следы неточного монтажа и раковины от неплотной усадки бетона.
Вот эти косяки строители сбивают, шлифуют и затирают раствором.
тут явно видны следы такой зачистки
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2010, 23:56
Фанат
КЖ КМ
Питер
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
Это все понятно . Меня больше интересует трещина на средней картинке. Там все достаточно "культурно". Вообщем придется почаще поездить на стройплощадку, проконтролировать дальнейшее производство работ.
Фанат вне форума
Непрочитано 08.10.2010, 00:30
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
А это на сопряжении ригеля и колоны
может потому треснуло что обычно колоны бетонируют потом ригели, вот выпуск из колоны подогнули, когда ригели собирали, а он с хомутом не плотно сидел)))
короче ерунда это все, на одном этаже в начале стройки осадок и нагрузок исчо не бывает чтобы трещало
Последний раз редактировалось 3016661@mail.ru, 08.10.2010 в 00:36.
Максимальная величина защитного слоя бетона AlisaChe Железобетонные конструкции 33 10.08.2020 14:53
Почему не проходит теплорасчет? Suom Конструкции зданий и сооружений 15 10.08.2011 17:22
Максимально допустимая толщина защитного слоя бетона в колоннах Builder Железобетонные конструкции 20 01.10.2010 09:32
Состояние защитного слоя панели перекрытия Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 6 10.02.2009 00:20
