Голый двутавр 20Б1, как доказать, что у него огнестойкость R15 ???
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Голый двутавр 20Б1, как доказать, что у него огнестойкость R15 ???
Непрочитано 05.10.2010, 21:16 #1
Kvush
Просьба не кричать что тема изъезжена. Ибо тема очень сложная.
Попробую собрать сюда все что удалось найти тут по этой теме.
1. Чтобы определить огнестойкость мет.конструкции нужно:
- проводить испытание,
- или произвести расчет приведенной площади и по ней определить.
Я посчитал и получил что для 20Б1 приведенная площадь примерно равна 4, что соответствует 6 или 7 минутам. (я так понимаю почти все двутавры имеют маленькую приведенную площадь.)
2. На помощь приходит цитата из СП 2.13130.2009 "В случаях, когда минимальный требуемый предел огнестойкости конструкции (за исключением конструкций в составе противопожарных преград) указан R 15 (RE 15, REI 15), допускается применять незащищенные стальные конструкции независимо от их фактического предела огнестойкости."
3. Тут уже цитата приведенная выше дополняется оговоркой. "В случаях когда минимальный требуемый предел огнестойкости конструкции указан R 15 (RE 15, REI 15), допускается применять незащищенные стальные конструкции независимо от их фактического предела огне стойкости, за исключением случаев, когда предел огнестойкости несущих элементов здания по результатам испытаний составляет менее R8."
4. Тоже цитата по теме из поиска "Строчку про то, что если больше R8, то можно принимать равным R15 убрали." датирована 09.06.2009, 13:53
Вот такая каша мала. В итоге где истина? Помогите!!!!
Непрочитано 06.10.2010, 08:38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Действующий СНиП 21-01-97*:
В случаях когда минимальный требуемый предел огнестойкости конструкции указан R 15 (RЕ 15, RЕI 15), допускается применять незащищенные стальные конструкции независимо от их фактического предела огнестойкости, за исключением случаев, когда предел огнестойкости несущих элементов здания по результатам испытаний составляет менее R 8.
Рекомендуемый СП 2.13130.2009 этот пункт повторяет 1:1.
Вы испытания не проводили и не получали R<8. Поэтому, видимо, нужно 20Б1 без всяких расчетов применить с R15.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2010, 09:51
Kvush
Как бы пожарник не заставил проводить испытания!
Kvush вне форума
Непрочитано 06.10.2010, 09:55
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Kvush Посмотреть сообщение
Пожарный может все .
А что за расчет у Вас и почему балка держит всего 6-7 минут?
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2010, 13:59
Kvush
Расчет по приведенной площади. Это когда Площадь сечения делят на периметр обогреваемой поверхности. http://www.firer.ru/predostr/stoikost.html
Он же есть в пособии по СНиП II-2-80
Интересно что почти у все двутавров приведенная площадь около 4. Что соответствует как раз где-то 7-8 минутам.
Kvush вне форума
Непрочитано 04.07.2024, 10:53
FRAER
Инженер
РФ
Здравствуйте.
Столкнулся с такой проблемой.
Заказчик просит обосновать, что для двутавра 20К1 при пределе огнестойкости R90 требуется огнезащитная обработка.
Подскажите, где указано что приведенная толщина и какому пределу огнестойкости соответствует?
FRAER вне форума
Непрочитано 04.07.2024, 11:43
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Не ахти что, но...
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 04.07.2024, 11:45
bybamag
Проектировщик
г. Магнитогорск
<phrase 1= Отправить сообщение для bybamag с помощью Skype™
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов (к СНиП II-2-80) Таблица 11.
Из свежего Пособие от ОАО "НИЦ "Строительство"
ЗЫ: весёлый заказчик
bybamag вне форума
Непрочитано 04.07.2024, 11:52
FRAER
Инженер
РФ
Спасибо
FRAER вне форума
Комета2 жесткая база двутавр 20Б1 не проектирует - почему? antan83 Расчетные программы 3 11.09.2010 22:44
