Напряжения в стенах
Проектировал 16ти этажный дом с двухэтажной пристройкой, выступающей примерно на 9м. Стены уходящие в пристройку имели очень большую арматуру - до 25 шагом 100мм, для уменьшения арматуры в стенах увеличивали жесткость (толщину) фундаментной плиты. Было много сильно напряженных мест, в т.ч. и в плитах перекрытиях. После этого объекта принял на вооружение другой способ: торцы стен высотного здания не выносить в пристройку, их следует оборвать по одной линии и выпонить по ним мощную балку (дабы уйти от продавливания плит перекрытий по торцам стен), в пристройке напротив стен высотного здания поставить колонны на расстоянии 4-6м, и объединять пристройку с высотным зданием только монолитными плитами перекрытиями. На пролете 4-6м плита воспримет разность деформаций высотки с пристройкой. Объединять пристройку с высоткой после полного возведения каркаса высотки.
Удачи. |
Сложная система вставки картинки, ну да ладно. Дело в том, что в подвале проезд машин и я никак не могу поставить промежуточные колонны на расстоянии 4-6 метром, а торцевые стены действительно на 50% внутри контура здания и 50% снаружи. У меня армирование зашкаливает за 32 арматуру с шагом 100, утолщение плиты большого эффекта не дает.
Тем более у Вас 2 этажная пристройка, а не 1-ая,как в моем случае, она имеет большую жесткость!!! Немаловажную роль играет геология. Вопрос: Я так понимаю выпуски оставляют и в фундаментной плите и плитах перекрытия, а потом после осадки домоноличивают или фундамент возводят целиком для пристройки и основного здания? Последний раз редактировалось Strcucting, 06.10.2010 в 11:57. |
Можно оставить выпуски, или сделать рабочий шов шириной 600-800мм в плитах, в фундаменте и в торцевых стенах, а затем его забетонировать. При применении такого способа нужно помнить, что осадки в песке затухают за 6-12месяцев, а вот в плохих глинах-суглинках - до двадцати лет. Так-что если суглинки, то придется что-то ещё додумывать и первое что напрашивается - осадочный шов, в конце концов про него сказано в СП по монолиту.
Но, плиты, относящиеся к основному здания со временем дадут осадку, и одна часть фундамента сместиться относительно другой, соотвественно арматура придет к наклонному положению. Разве это допустимо?
Не подскажете номер СП? Последний раз редактировалось Strcucting, 06.10.2010 в 13:41. |
СП 52-103-2007 п5.19, 5.20 и главное п.5.22 ! - "Не рекомендуется устраивать подземный гараж и стилобат, выступающие за пределы площади высокой части здания". Не забудьте про особые нагрузки на подземное перекрытие гаража (пожарная машина 46т и др).
Напряжения в Scad? | Builder_mag | SCAD | 22 | 26.08.2021 17:09 |
Эксцентриситеты в кирпичных стенах | Дмитрий | Каменные и армокаменные конструкции | 35 | 12.01.2012 08:15 |
Расчет потери (падения) напряжения | ksergeyv | Инженерные сети | 27 | 28.01.2011 20:28 |
Нелинейный расчет и РСУ??? | bivis333 | Конструкции зданий и сооружений | 240 | 23.01.2010 18:39 |
