Глюк с командой _trim
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Глюк с командой _trim
Непрочитано 06.10.2010, 17:55 #1
Робин Гуд
Привет
В последнее время начал замечать , что команда _trim (select objects - select all )обрезает не с первого раза, то есть не в точке пересечения, а на некотором от пересечения вырезает небольшой кусок (как будто бы использовалась команда _break). Если немного приблизить (колесиком мышки), то получается сразу. Может какую-то переменную можна поменять, там точность или еще что-нибудь
Непрочитано 06.10.2010, 18:06
Profan
Может, это на криволинейных объектах?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2010, 18:15
Робин Гуд
Нет, с прямыми отрезками это случаеться
Робин Гуд вне форума
Непрочитано 06.10.2010, 18:26
отрезки лежат в одной плоскости? я имею ввиду, что начало и конец отрезка не должны иметь отличие по Z-координате и вид на чертёж должен быть строго в плане.
_view _p
Автор темы   Непрочитано 06.10.2010, 18:37
Робин Гуд
Да, конечно.
Ну они бы не обрезались же ж вобще, если бы в разных плоскостях лежали
Кстате, удлиняет (с зажатым shift) тоже не всегда до конца
Непрочитано 06.10.2010, 18:55
Робин Гуд, запросто могут обрезаться. надо смотреть что в настройках команды забито. обрезка по системе координат или по виду...
выложи сюда фрагмент проблемного чертежа в версии не более 2007, хотя это почти ничего не даст...
Последний раз редактировалось Хмурый, 06.10.2010 в 19:04.
Непрочитано 06.10.2010, 19:13
Yopty
мне кажется что это проблемы графических устройств(видеокарта,монитор наконец) а не автокада
Yopty вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2010, 20:52
Робин Гуд
Это интересно! А где находятся настройки этой команды ?
Непрочитано 06.10.2010, 20:55
Робин Гуд, см. командную строку после выбора режущих объектов
а самое основное- я проглядел.
- это объясняет всё.
Последний раз редактировалось Хмурый, 06.10.2010 в 21:25.
Непрочитано 06.10.2010, 21:22
Botan
непонятно
А если после операции выполнить регенерацию, то ситуация не меняется ?!?!
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Botan вне форума
Непрочитано 06.10.2010, 22:36
Taracka
а самое основное- я проглядел. - это объясняет всё.
А объясните тем кто в танке - ЧТО это обясняет. У меня тоже так иногда бывает.
Taracka вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 10:48
Taracka, когда выбираются все объекты в чертеже в качестве режущих, то результат обрезки может быть непредсказуемым, так как в насыщенных чертежах нельзя судить о том, где продолжения объектов пересекаются....
Автор темы   Непрочитано 07.10.2010, 12:32
Робин Гуд
Ах..вот оно что!
Ну что ж, жаль конечно ...придется по несколько раз нажимать тогда, ничего не поделаешь
Непрочитано 19.11.2010, 10:52
bisic
Подтверждаю существующий баг. Что это недоработка создателей однозначно. Ниже прикреплен один из вариантов некорректной работы команды _trim. После разбиения объекта СПДС и дальнейшего редактирования базовых объектов наблюдается обрезка отрезка по "несуществующему" контуру, контур нашелся таки, но тот, который не должен влиять на работу команды _trim. Можете сами поиграться с примером, если приблизить объекты так чтобы было видно только часть окружности и край отрезка (или не приближать, а сдвинуть чертеж, чтобы двойка ушла за край видимой части экрана), а затем обрезать отрезок по окружности (естественно не выбирая её, а использовав по умолчанию "все объекты") то обрезка выполнится корректно. Такие же фокусы иногда происходят со штриховкой. Конечно это мелочь, но факт есть факт.
Наверняка вы привидёте разумное этому объяснение почему это происходит, но по идее так быть не должно (ИМХО).
DWG 2004
глючный _trim.dwg (58.5 Кб, 457 просмотров)
Последний раз редактировалось bisic, 19.11.2010 в 11:10.
bisic вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 11:24
atollon
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
Объесняет если в режимах кромок стоит "с продолжением" - тогда да, мало ли продолжение каких линии пересекают обрезаемую недалеко от реального пересечения
Толстов Евгений
atollon вне форума
Opera 10.51 еще глюк при закрытии ПДФ файла в опере, опера вылетает, посочувствуйте хоть в теме dextron3 Прочее. Программное обеспечение 28 01.05.2010 20:51
Странный глюк автокада при редактировании. Volodich AutoCAD 6 04.05.2009 11:55
2008. Глюк с назначением текущего цвета из Lisp? _Andre_ LISP 5 25.10.2007 13:50
Dim scale Overall - Помогите - глюк !! Diman111 AutoCAD 3 03.10.2006 09:48
Глюк или настройка? Marie AutoCAD 21 28.07.2006 12:44
