Состав кровли над подземным гаражом под детскую площадку
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
"Холдный подземный" таковым вообще-то не будет. Разве что продуваемый насквозь... Будут поступления тепла от пола, работающих и остывающих двигателей... Ну, если даже в расчет это не брать, то таки да, в дренирующем слое вода замерзнет. Может замерзнуть. А может и успеть стечь с поверхности гидроизоляции. Дрен слой из чего? Гравий? Так он на наших плоских кровлях лежит себе... На неотапливаемых навесах тоже лежит... И ничего... Сделайте решение верхних слоев не монолит, а из плит, уложенных на опоры по типу фальшпола - есть такие специально для террас, и будет вам щастье. Без стяжек монолитных. На опорах. Чтобы пошевелиться могло это все, если захочет, а не треснуть по самому слабому звену
А что, если под опоры качелей отдельные участки сделать монолитными? По размеру, кратному применяемым плитам... Вообще детей по плитам гонять жестоко. Сделать газон с травой, на площадке песок насыпать... Бортики с геотекстилем, чтоб не размывало. Всё коленки целее будут! И искусственный ковер - траву тоже положить можно. Посмотрите в интернете!Или я размечтался? Да, а куда дымоудаление и вентиляция гаража выведены? В башню декоративного замка посредине площадки?
разуклонку из пенобетона убирайте - уж лучше керамзитобетон.
для детской площадки лучше используйте гранитную крошку в местах активного передвижения(затопчут там травку) и газон по периметру где могут ходить люди(в том числе и дети), но не так часто. А вообще есть в сети есть много примеров эксплуатируемых кровель. И даже кажется есть рекомендации ЦНИИЭП ЖИЛИЩА по устройству таких кровель. |
Состав инверсионной эксплуатируемой кровли и расположение молниезащиты | Кленовский | Архитектура | 4 | 26.09.2010 18:51 |
Как построить детскую площадку на крыше кооперативного погреба? | Mek | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 15.06.2009 14:20 |
Распред. плита "стол" между подземным гаражом и зд | Владимир Александрович | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 29.05.2009 15:46 |
Состав раздела КЖ - как быть с узлами кровли и перемычками? | solo3d | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 28.02.2009 17:11 |
Различные структуры (состав, тип) кровли | Геннадий aka PG | Разное | 4 | 20.09.2007 12:31 |
