При сопряжении, объекты не компланарны.
Компланарность - это вектора в аналитической геометрии должны лежать в одной плоскости Обыкновенно в плоскости XY тогда Z=0, при работе в 3D нужно четко устанавливать относительные координаты плоскости работы, тогда и ошибок не будет.
С конгруэнтностью - дело хуже - нужно подобие.
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 07.10.2010 в 22:35. |
посмотрите видео. Сопрягаю 2 линии, с нулем в Z , а на дуге координата появляется, САМА, Z Бесит https://youtu.be/du8TF8HUuI8 Последний раз редактировалось shkirida, 03.07.2019 в 14:32. |
![]() Или, по Вашему мнению, такая проблема с Z-координатой и сопряжением распространена повсеместно, и Ваша ситуация запросто воспроизводится? Последний раз редактировалось kp+, 03.07.2019 в 17:52. |
Не наш, а Ваш, попрошу!
![]() Z очень близко к 0, хотя и не равно. Да, в панели свойств отображается 0.00000000, но если ввести простенькую LISP-конструкцию (entget (car (entsel))), и выберем ту линию, то увидим: Цитата:
Если в панели свойств отдельно и особо указать Z-координаты начала и конца отрезка 0 (вместо "ненастоящих" 0.00000000), то картина изменится: Цитата:
Последний раз редактировалось kp+, 04.07.2019 в 10:17. |
LISP. Разорвать объекты в точках пересечения. BreakObjects. | VVA | Готовые программы | 110 | 25.02.2022 07:33 |
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 37 | 27.08.2014 18:32 |
как выбрать Highlight (подсвеченные объекты) на lisp | gizmo_zx | LISP | 19 | 12.10.2010 14:36 |
пропали объекты с разных слоёв | chili-9 | AutoCAD | 14 | 19.11.2009 17:14 |
Как создать объекты с доп. данными | e_v_a | Программирование | 9 | 25.07.2007 16:14 |
