Замена железобетонной фермы ригелем эквивалентной жесткости
Жесткость ригеля характеризуется величиной EI, где I-омент инерции сечения. Фему и балку характеризуют разные жесткостные характеристики- каждый элемент фермы характеризуется величиной ЕА, где А-площадь сечения элемента, но в общем ферму можно рассматривать как балку. Необходимо лишь знать максимальные усилия в верхнем и нижнем поясах фермы. Ведь момент в балочной схеме раскладывается между двумя поясами см. рис. 1. N=M/H Иными словами M=NH. Момент сечения эквивалентного ригеля находим по формуле I=M*y/R,
Сраведливо ли это для железобетонной раскосной сегментной фермы?
Интересно правильно ли будет сделать, если найти момент инерции в сечении по центру фермы (сечение содержит нижний пояс и верхний пояс) относительно нижней грани нижнего пояса? Последний раз редактировалось Bigbuilder, 09.10.2010 в 17:25. |
Ферма сегментная жб вряд ли справедливо будет
А так в сегментной ферме нейтральная линия, сложно сказать где проходит (понятно что ВП- сжаты , а НП растянуты), а линия как проходит Цитата:
Почему-то для ферм из металла полно, всяких формул для замены фермы эквивалентным ригелем. А для жб ферм, чет ни че ни нашел... Странно почему то если даже всю нагрузку приложенную к ферме приложить к опорным узлам, то есть получится стержень на концах с шарнирами и приложенными в этих узлах сосредоточенными силами. Изменяя EJ этого стержня не меняя EF , полученные усилия в стержнях изменяются. Последний раз редактировалось Bigbuilder, 09.10.2010 в 21:38. |
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Не указан пролет фермы. Как быть с жесткостью шатра покрытия (т. е. геом. неизменяемостью каркаса)?
Динозавр здравого смысла... |
Щелково МО
понятно. очередной студент пытается с помощью форума решить свои вопросы по курсовой.
Только на кой Вам такая замена? Сегментная ферма опирается шарнирно на колонны, поэтому жесткость фермы мало влияет на общую жизнь каркаса. Отчего не хотите поступить как в МК, приняв жесткость фермы бесконечно большой? %-)))))) |
![]() Чет сразу не дошло, что можно просто схему ферму вбить (типовую), да и все ![]() а не вводить ни какой ригель, и эквивалентные жесткости ![]() Кстати если ввести в одной схеме ригель бесконечной жесткости , а в другой ввести ферму, то разница результатов усилий в раме составляет N- совпадают почти, Q-разница 6%, M- в некоторых сечениях аж до 50% ![]() Последний раз редактировалось Bigbuilder, 09.10.2010 в 23:06. |
Узел сопряжения железобетонной колонны и стальной фермы | Ольга)ofe | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 06.09.2013 12:42 |
Замена железобетонной фермы на металлическую | Жека СКДМ | Железобетонные конструкции | 1 | 15.02.2010 08:21 |
Замена жесткости пластин в Лире для нелинейного расчета | Peter | Лира / Лира-САПР | 4 | 16.01.2009 05:11 |
Замена связевой фермы без демонтажа плит покрытия | keil | Технология и организация строительства | 11 | 12.12.2008 16:25 |
