декоративная кладка наружной версты (трехслойная стена)
Архитектор
Думаю, ничего страшного. Нескольких процентов кладки с экцентриситетом даст какой-то момент на версту, которого вряд ли хватит, чтобы ее "свернуть". К тому же устоять кладке должны помочь и гибкие связи. На всякий случай я бы их почаще поставил в районе декоров.
Offtop: ЗЫ. Я бы декоры не ставил по другой причине - надуманные элементы, схематичные до примитивности, не задающие внятного членения здания.
![]() Конструкция трехслойной стены: Цитата:
Если кладку перевязывать - граница желтый-красный получится нервной: |__ ___| |__ ___| |__ ___| |__ ___| Армировать каждый ряд кладки? "Почаще поставить гибких связей" - каждый ряд связывать с внутренней стеной этими гибкими связям? Offtop: ЗЫ Подобные декоры нормально смотрятся, если они темнее основного фона. Тогда вопрос: есть ли реальная возможность купить "Красноярский кирпич" темно-коричневого цвета (в интернете такой есть) ? Последний раз редактировалось casemsot, 11.10.2010 в 09:24. |
град Воронеж
Вообще-то по граням в облицовку связи ставят с шагом не более 300 мм, в том числе и по всем углам здания.
С уважением, yarrus77 |
Так вот в чем дело! Выпускайте через ряд из "основной" кладки версты кирпич для декора тычком. А промежутки заполняйте половинками.
Кто-нибудь подскажет, в каких случаях нужно делать деформационные швы в лицевой версте?
Меня вот напрягает, а не будет ли эта лицевая верста перенапрягаться и не треснет ли от перенапряжения... На всяких там поворотах и углах от разности температур (нагрев одной стороны и одновременное увлажнение другой)... Лицевая верста толщиной 120мм и высотой в два этажа... Размеры здания всего 10х10м конечно - не много, но... |
В новом СП требования намного жестче - вертикальный шов - на каждом изломе, а на прямолинейных участках расстояние между вертикальными швами не более 7 метров (у буржуев - 12-15 метров). При большем расстоянии требуется расчет кладки лицевого слоя на температурные деформации
град Воронеж
В DL выкладывали альбом 15237-УАС, разработанный гражданпроектом нашего города еще в 90-х. Так там уже тогда для силикатного 8 м, для керамического 10 м.
Было дело на коттедже товарищ прораб по незнанию завязал контур (а тогда лицевой кирпич итальянский был, дорогущий) трещины в палец были. Вертикальные с юга и косые запад и восток. casemsot посмотрите этот альбом, там есть указания по возведению трехслойки. Дома с 97-го года у нас стоят и ничего не отваливается. Проблемы в основном с новыми. Каменщики связи не ставят, проектировщики не указывают места учащения связей. Сам в соответствии с этим альбомом помогал друзьям править огрехи чужого проекта, стена облицовки высотой 9 м. 3 года прошло ни единой трещинки не вылезло.
Слоистая кладка наружной стены в монолитно-каркасном доме | Minerva1978 | Железобетонные конструкции | 3 | 06.05.2010 10:10 |
Что лучше? Слоистая кладка или стена с утеплителем под штукаткрку. | Galka88 | Архитектура | 5 | 16.04.2010 11:42 |
Наклонная кирпичная стена (колодцевая кладка) | macar | Каменные и армокаменные конструкции | 14 | 09.02.2009 15:06 |
