Можно ли залить бетонной стяжкой горизонтальную разводку отопления (полипропилен)?
Где-то
Нельзя.
СП 41-102-98, МСП 4.02-101-98
Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием металлополимерных труб п.5. как вариант...
это был как вариант, а не как решение проблеммы)
Заменить трубы и залить (в плане бетоном), либо не менять трубы и не заливать (бетоном) ...
Вообще то "теплые полы" так и делают...
Вроде пока не было проблем у производителей. С другой стороны: - неремонтопригодность - термические расширения труб/цемента (если это не миф) - сложность обследования - сложно спустить теплоноситель Мне кажется первый пункт перекрывает все плюсы. Я бы никогда не делал так как делают ![]() Норм не знаю. Offtop: Сорри за флуд. СНиП на полы, кстати, смотрели ?
Кхм, никогда не задумывался, всё время спокойно клал их в пол, даже в голову не приходило, что это может быть запрещено, для меня возможность монолитить в стены и пол вообще одно из основных преимуществ полипропилена. На счёт температурного расширения, специально у себя дома армированную полипропиленовую трубу перфолентой прикрепил к стене шагом в метр на год, за весь отопительный сезон ни разу труба с места не сдвинулась. Переходы лежаков через коридоры в домах без подвала делают даже металлопластиком без стыков, не слышал чтобы где-то к этому придрались.
Если очень нужно могу на досуге поискать норматив, но сдаётся мне, бесполезный это труд.
Добрый день, точно документ не скажу, но знаю что заливать бетоном сварной стык полипропиленовой трубы нельзя т.к. при перепадах температур он стоит как вкопаный а труба вытягивается при охлаждении. Обычно опресовку проводят горячей водой из системы отопления, естественно трубы удлиняются. Если все удачно так теплые и удлиненные трубы заливают. Потом сливают воду, дом обычно остывает и трубы сокращаются, если плохо спаяли, то в стыке возникнет тонкая трещина и будет сочить пока хозяин не решиться менять чистовой пол или не захочет убрать пятно с потолка в подвале.
Трещина в стыке это что-то новое, бывает что сварочный плохо прогревается, или перед стыковкой частям дают остыть, или ещё варианты "Криворучка", но чтобы потёк качественный стык я не слышал.
Отдельный вопрос про температурные деформации в бетоне, даже если труба не рифлёная, она в цементе не удлиняется, а ведёт себя как в неподвижной опоре. В конце концов, можно намертво прикрепить в трубу к полу после отвода.
Пытался избавить рабочих от данного дефекта, начиная с 2000 года на всех стояках в домах КОПЭ написаны табельные номера рабочих. Но все равно на 1000 стыков 1 или 2 проскакивают. (Пыль, износ насадок, несоосность соединения после прогрева труб и т.п.). Касательно неподвижности трубы, если залили теплыми и бетон встал. После охлаждения изменится не только длина но и диаметр, сооветсвенно труба (рифленых не видел) сократиться в осевом направлении и т.д..
Ну так стыки текут сразу, до заливки, если стыке не потёк сразу, он не течёт и в дальнейшем, бетон имеет свойство расширяться при твердении, но если есть страх перемещений, можно просто прижать трубу к полу перфолентой. Один вопрос по этому поводу возникает, кто-нибудь считает что для заливки в пол нужно переходить с полипропилена на сталь?
Новокузнецк
4.23. При скрытой прокладке водопроводов из труб PPRC с замоноличиванием бетоном или цементно-песчаным раствором трубы должны быть в теплоизоляции из эластичного пенопласта.
ВСН 47-96 Ведомственные строительные нормы по проектированию и монтажу внутренних систем водоснабжения из полипропиленовых труб "Рандом сополимер" (PPRC) |
Я тоже уже полез искать нормативку, есть ещё момент
Где-то
Schock, сделай уж, наконец, телодвижение в посте №1 на "Правка", "Расширенная правка", чтобы сменить О на И...
Если тема тебе еще интересна. Этот ВСН распространяется Цитата:
Но в варианте "авторского"применения = ...! Если так делает кто-то "для себя", это ещё не значит, что ... . Не стоит придумывать аргументы. |
Влияние трубы отопления в стяжке на материал напольного покрытия | Ga8rusha | Отопление | 9 | 01.02.2024 12:23 |
Схема подключения отопления при собственном источнике энергии | sergei78 | Инженерные сети | 7 | 18.11.2022 13:42 |
Можно ли залить железобетоную стойку в 2 части | шах | Железобетонные конструкции | 7 | 28.09.2013 17:04 |
Можно вводить в дом трубу под питьевую вводу с помощью соединений муфты перед фундаментом? | matorio | Водоснабжение и водоотведение | 2 | 22.05.2013 21:22 |
Как можно моделировать горизонтальную жесткую балку с присоединенными шарнирными стержнями? | Rancid1 | SCAD | 4 | 26.03.2013 15:44 |
