строительство Регистрация: 07.02.2007
Уважаемые!
Знакомый озадачил одним экспериментом. Имеются два металлических стержня длиной 70-80см, в диаметре 5-6см, температурой -35 (находились на улице зимой). Стержни заносятся в теплое помещение. Оба стержня нагреваются с одного конца горелкой до "каления". Один стержень откладывается в сторону. Второй стержень же нагревается горелкой и с другого конца до "каления". При этом наблюдается: - у стержня нагретого с одного лишь конца происходит постепенная передача тепла от горячего конца к холодному;здесь все предельно понятно; - у второго стержня при нагревании второго конца происходит охлаждение и, даже замораживание, противоположного конца. Возможно ли такое, и как объяснить это? |
Что-то я очень сомневаюсь в этом ) Нет, такое быть не может ) Ваш знакомый что-то попутал ) Видимо он два раза один и тот же конец грел )
![]() Я вот тоже сказал бы, что такое невозможно. Но знакомый говорит, что повторен эксперимент неоднократно и, самое интересное, говорит, что знает этому объяснение. Дал пищу для размышления... |
У нагреваемого же и с другого конца стержня происходило обратное, нагретая часть стержня охлаждалась во время прогрева стержня с другого конца. Как-то так. Рассказываю со слов, сам не могу поверить, но... |
Где-то
В этом-то всё и дело! Либо пусть расскажет тот, кто это "сделал", либо не надо это пересказывать вообще.
К тому же путано и неполно рассказано. Любое исследование должно быть поставлено (спланировано). При постоянстве начальных условий и одинаковой методике. |
Где-то
sattva, обвинения, гришь? Сдается мне, что он решил "поиграть" на публику, творя подобное по стилю серии "занимательная физика" (не путать с перельмановской!).
Когда поедешь, убедись, что стержни оба... и абсолютно идентичны ("другой" конец неспроста!) |
Расчетный коэффициент теплопроводности | Layout | Архитектура | 3 | 15.02.2011 05:37 |
Контактная задача в ANSYS 11 | Alex_Crazy | ANSYS | 4 | 27.04.2010 21:32 |
Осесимметричная задача в СКАДе | ЧерныШ | SCAD | 2 | 01.04.2008 13:14 |
Задача теплопроводности в МикроФе | SV | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 13.01.2006 21:08 |
