Перепад высот на пути эвакуации, СНиП 21-01-97*
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Перепад высот на пути эвакуации, СНиП 21-01-97*
Непрочитано 11.10.2010, 17:57 #1
Garbag
В одном из помещений здания устраивается фальшпол. Выход из помещения единственный.
Согласно пункту СНиП 21-01-97*
6.28* В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.
Т.е. я правильно понимаю, что высота фальшпола должна быть не меньше 450мм?
Непрочитано 11.10.2010, 19:16
Forrest_Gump
Щелково МО
а почему нельзя вместо ступени сделать пандус?!
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2010, 09:16
Garbag
Можно, но разве пандус не будет считаться перепадом высот?
Garbag вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 09:17
arch
бывший
Запад Сибири
Для пандусов ограничения по высоте нет
arch вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2010, 09:25
Garbag
Сообщение от arch Посмотреть сообщение
Да, знаю:
5.9. В полу на путях движения не допускаются перепады высотой менее трех ступеней (при высоте ступеней не менее 0,12 м) и пороги выше 0,05 м. На перепадах меньшей высоты следует предусматривать пандус с уклоном, который не должен превышать 1:6.
но пункт из СНиП 21-01-97* все равно читается неоднозначно.
Garbag вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 09:38
arch
бывший
Запад Сибири
А зачем читать СНиП 21-01-97, если есть СП 1.13130.2009? Там несколько иная формултровка:
4.3.4 « …В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см. и выступы, за исключением порогов в дверных проёмах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трёх или пандусы с уклоном не более 1:6.»
arch вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2010, 09:51
Garbag
Не нашел отличия в формулировках СНиП-а и СП
Garbag вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 11:29
AlexK
г.Москва
А что мешает сделать по-человечески в одном уровне? Фальш-пол устанавливается на голое перекрытие, а в остальных помещениях - обычный пол с керамзитом и стяжкой минимум 100 мм. Или это хитрая дЭзайнерская перепланировка с устройством фальш-пола поверх старого? Тогда - пандус с уклоном чем меньше 1:6, тем лучше.
Перепад в полу менее 350-400 мм человек не замечает периферическим зрением и такие места опасны без всякой эвакуации. Некоторые экономные ребята втихаря делают такие штуки, а на следующий день вешают в этом месте транспарант "Осторожно ступенька".
AlexK вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 14:17
DS1974
Минимальная высота фальфшпола - около 65 мм. (подпольное пространство 32 мм. + толщина плиты 30 мм.), плюс покрытие 5-8 мм.. Конструкция большинства фальшполов позволяет сделать уклон в разумных пределах.
Какая у Вас принята высота фальшпола? Что за комуникации под ним тянутся? Сколько человек в помещении? Какова ширина коридора, куда идет выход?
Дайте больше информации.
DS1974 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2010, 16:45
Garbag
Сообщение от DS1974 Посмотреть сообщение
Зачем?
Меня интересует конкретный вопрос применения конкретного пункта СНиП. Ответ, в общем-то, получен.
Если интересно:
зал 24х12 метров, по всему залу стоит электротехническое оборудование, под полом кабели, в количестве что-то около 3000 штук. Человеков в помещении нет, бригада обслуживания 2-3 человека.
Выход через коридор на лестничную клетку (этаж второй).
Garbag вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 10:29
Sibir
Здравствуйте! В продолжение темы... Надо посоветоваться.
Есть п. 6.28* СНиП 21-01-97 "В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6".
Следует ли из этого пункта, что при перепадах высот менее 450мм следует делать пандус? В проекте закладывается эвакуационный выход в сущ. оконном проеме. Заказчик не хочет трогать сущ. трубопровод - поэтому делаем пандус.
Последний раз редактировалось Sibir, 20.05.2021 в 09:23.
Sibir вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 10:33
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Да.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 11:35
Sibir
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Да.
Спасибо. А то некоторые трактуют пункт, так: на путях эвакуации могут быть перепады 45см и более!
Sibir вне форума
Состав ППР se8 Технология и организация строительства 58 27.05.2017 20:54
Производство бетонных работ в Общих данных проекта Engineer IA Технология и организация строительства 9 20.06.2012 14:30
СНиП про перепад высот этажей при монтаже. DreCatcher Технология и организация строительства 12 17.04.2008 11:34
